Hi liebe Radoninier,
bei mir kristallisiert sich zum Jahresende der Kauf eines 150 8.0 HD heraus.
Zwei Fragen:
- kann ich die verbaute Yari auf 170mm traveln?
- kann ich den Lenkwinkel von 67° per Angel-Set reduzieren?
Bietet Radon die Möglichkeit, schon auf die Lieferung der Stütze und der Reifen zu verzichten?
Aus der Bequemlichkeit heraus, diese Teile sofort nach Erhalt zu tauschen und in den Bikemarkt zu stellen
Bis bald im Wald
Roudy
vorab: eine gute Wahl
Aus Herstellersicht muss ich darauf hinweisen, dass das Slide 150 nur bis 160mm Federweg freigegeben ist und ein Umbau bzgl. einem Plus an Federweg sowie Lenkwinkel-Veränderung durch einen anderen Steuersatz auf eigene Gefahr erfolgt und wie hierfür auch keine Rahmengarantie geben können. Spontan kann ich Dir leider auch nicht genau sagen, ob sich die Tauchrohre von der 170mm Version unterscheiden, da wir/ich bei uns noch keine Yari "offen" hatten. Hier würde ich ggf. den Support von SRAM kontaktieren.
Die Bikes werden immer komplett ausgeliefert, eine Änderung der Spec's bzw. Lieferung ohne bestimmte Teile ist leider nicht möglich.
Gruß, Andi
Von Work Components gibts nen "Canyon Fit" Winkelsteuersatz, mit dem das gehen müsste; das untere IS Lager wird durch ein externe Lagerschale (EC) ersetzt. Allerdings baut die nochmal ca. 10mm höher, man braucht also auch einen entsprechend langen Gabelschaft.Der Rahmen hat Unten ein IS Steuersatzlager, daher kann man da keinen Angle Set verwenden.
Du fährst 250 km wegen einer lockeren Kassette? Sorry aber das ist ja lächerlich.So war gerade da, obwohl heute Oktoberfest bei Radon ist und es sehr stressig und voll war wurde ich sehr freundlich empfangen und sofort meines problems angenommen. Der Mechaniker hat ca. 20min gebraucht und im enddefekt war nur die Kassette lose was eigentlich ärgerlich ist weil ich dafür 250km fahren durfte. Naja jetzt sollte alles in butter sein und die nächsten auf und Abfahrten können kommen.
Habe grade Gelesen das ihr hier über den Works Steuersatz sprecht, das Muster das ich bekam ist
für unseren Rahmen ungeeignet. Der untere Einsatz ist nur in der Lagerführung des unteren IS Lagers eingesetzt die ist aber wie die Bezeichnung schon Sagt nur eine Führung für das Lager das
seine Kräfte über die 45° Schräge aufnimmt , Ergibt keine haltbare Kombi macht keinen Sinn.
Gruß Bodo
Muß Gestehen kann es nicht 100% Beantworten da ich nicht alle Teile kenne, sehe es aber als sehr
schwer an für das IS Lager ein sauber Arbeitendes System zu machen. Das Muster das ich bekam
war es auf jeden Fall nicht. Bei ZS Lagern geht es viel besser und selbst da ist der Einsatz sehr heikel
Unser Team im DH hat da viel Probiert und alle Fahrer sind nach einigen Rennen wieder auf STD zurück gekehrt. Gruß Bodo
Allerdings nur das Muster, das er bekommen hatte. @milhouse wollte ja das aktuelle ausprobieren. Ich hoffe mal, er ist auch dazu gekommen.Bodo hatte den Works Steuersatz da ausprobiert und für ungeeignet erklärt!
http://www.mtb-news.de/forum/t/slide.501700/page-229#post-13319200
Du bist etwas lächerlich! wusste ich das es die kasette ist? nein!Du fährst 250 km wegen einer lockeren Kassette? Sorry aber das ist ja lächerlich.
Ist ja auch kaum rauszukriegen.Du bist etwas lächerlich! wusste ich das es die kasette ist? nein!
Gruß, Andi
in 22" - XL
ich fahre mit 196cm 22".Welche Rahmengröße empfehlt ihr beim Slide Carbon bei einer Körpergröße von 1,90m?
