Erlaubt ist was gefällt. Wenns passt, nur zu.Gibt es ein maximales Verhätlnis von IrT und Hk?
Fahre zur Zeit in der HK 50 PSI und im IrT 150 pSI.
Am Anfang schön sensibel- habe zur Zeit Handgelenkprobleme; aber mir genug Progression gegen Durchschläge und um das Wegsacken etwas zu kompensieren. Entsprixht bei mir ca 30% SAG..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
... schon interessant wie die Empfindungen sind, und ich bin mir sicher beide habt für euch Recht. Könnt ihr das noch etwas bildlicher beschreiben, denn im IBC Test wurde ja auch der Mattoc eine Art Staubsauger Effekt attestiert, also dacht ich das es eine Alternative wäre diese Gabel für eine leichte Person abzustimmen, Vorteil wäre die leichter adaptierbarkeit des FW. Wenn sie aber nur mit Speed schön am Boden kleben bleibt, dann ist sie definitv falsch - Alternativen? Doch ne Minute? oder eben Pike/Fox 34na super, das hat mir jetzn geholfen... schon interessant wie die Empfindungen sind, und ich bin mir sicher beide habt für euch Recht. Könnt ihr das noch etwas bildlicher beschreiben, denn im IBC Test wurde ja auch der Mattoc eine Art Staubsauger Effekt attestiert, also dacht ich das es eine Alternative wäre diese Gabel für eine leichte Person abzustimmen, Vorteil wäre die leichter adaptierbarkeit des FW. Wenn sie aber nur mit Speed schön am Boden kleben bleibt, dann ist sie definitv falsch - Alternativen? Doch ne Minute? oder eben Pike/Fox 34
Ich hatte das Problem auch schon. Ein leichtes Nachbiegen der Feder hat bei mir dauerhaft geholfen, das Klacken ist nicht noch einmal aufgetaucht.Habe jetzt wieder dieses Klacken beim anfang vom rebound .
@esmirald_h Danke, ich glaub ich muss in den Keller und ein Spacer wieder rein machen
Gewechselt werden muss bei 26" / 27,5" nur die Bottom Out "Hülse", die auf dem Bild einmal mit 33mm und einmal mit 43mm gemessen wird (29mm / 39mm bei Expert).
Dieses Stück gibt's wohl auch einzeln, man muss nicht zwingend die ganze Rebound Assembly Einheit tauschen.
https://www.probikeshop.com/de/mc/federweg-spacer-manitou-mattoc-141-30159-k010/132532.html
141-30159-K010
141-30159-K011
Das Teil oben rechts im Bild. Welches bei 26" 170 mm kürzer sein muss als bei 27,5" 160 mm.Was genau meinst du mit HBO-Pimmel ?
Ich wäre für eine offizielle Einführung der Bezeichnung "HBO-Pimmel".
