Ist die Mattoc mit IRT wirklich soo schlecht?
ich hab bei meinem Bike nun die Selva verbaut. Bin mir nur mit den Einstellungen etwas unsicher. Morgen gibt es die erste Probefahrt wenn das Wetter mitmacht.
Welche Einstellungen und wieviel psi fahrt Ihr denn bei der Gabel?
Ich komme fahrfertig auf ca 65kg.
Warum travelst du sie nicht? Ist doch bei der Gabel ein Kinderspiel.Die 160mm sind eigentlich zu viel.
@Rekoob
sehr schöne Zusammenfassung. Ich warte auch sehnsüchtig auf meine 35er. Dank dir habe ich jetzt schon mal ein gewisses Grundsetup (komme auch auf ca. 100kg). Du hast also insgesamt 20ml Öl in deiner Luftkammer gehabt?
Servus, habe meine italienische Schönheit heute montiert und grob eingestellt.
Ansprechverhalten ist ein Traum.
Was mir aber negativ aufgefallen ist, ist die Geräuschkulisse der Zugstufe beim ausfedern.
Dieses saugende/zischende Geräusch kenne ich bei anderen Gabeln nur, wenn der Rebound komplett geschlossen ist, aber nicht bei Einstellungen, bei denen das Vorderrad beim ausfedern noch abhebt.
Ist das bei euch auch so?
Druckstufe habe ich nun auf 12 klicks von komplett offen. Kann aber noch bissel zugedreht werden, je nach Bedarf. Sind ja glaub 25 klicks, die zur Verfügung stehen.
Es sind nur 12 Klicks - also ist deine jetzt komplett zugedreht!?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Das was sich anhört wie eine Metallfeder könnte tatsächlich sein: Eine Metallfeder Genauer die Negativfeder(n). Wenn es stark klappert könnten die sich gelöst haben, sind eigentlich am Kolben festgeklippst. Ich höre die aber auch ab und an.
Zu meiner Gabel und traveln. Hab ich vor. Dummerweise ist das mit Schnappern immer gern so, dass kein Zubehör dabei ist und Infos fehlen. Hab noch keine passende Nuss fürs Topcap und ob ich noch einen Spacer brauche bzw. kaufen/basteln müsste... So probier ich erstmal die höhere Front.
irgendwo stand mal, dass man eine normale Nuss abdrehen kann, dann würde sie passen. Der Außendurchmesser der Standarddinger ist wohl zu groß.
Meine hat 12 Klicks Durckstufe u 19 Klicks Zugstufe.Druckstufe, nicht Zugstufe.
Der goldene passt so in der offenen Position gut, mit der alten softeren CTS und rumprobieren am Lockout/goldenen wurde ich nicht wirklich glücklich, hakelig oder durchrauschen.
Der goldene Lockout Hebel hat nur eine On/Off Wirkung und nicht wie etwa Cane Creeks CS.
Nur mit RCC geht das.
