Das Nächstemal glaubst es aber gleich, wenn mehrere sagen, zwei Glieder dazu und gut@iceis Ja, wesentlich leiser und dadurch das der Käfig nicht so überstreckt ist, wird auch die Kette vom Röllchen besser gegriffen
Mich würde interessieren ob ich das GX Eagle 12-fach Schaltwerk problemlos in einem 11-fach Setup (mit z.B. Sunrace 11-46 Kassette und z.B. XT Schalthebel) nutzen könnte.
Xt m8000Welches Schaltwerk ist das?
Irgendwelche Umbauten daran? B Schraube getauscht oder reicht die Originale?Xt m8000
nur mal zur Klarstellung:Irgendwelche Umbauten daran? B Schraube getauscht oder reicht die Originale?
Kommt immer auf das Schaltauge vom Hersteller an!nur mal zur Klarstellung:
Shimano 11fach Schaltwerke funktionieren von Haus aus mit einer 11-46 Kassette weil die offizielle XT Kassette ebenfalls 11-46 Zähne hat
Sram 11fach Schaltwerke funktionieren auch problemlos mit 46 Zähnen
Erst bei 11-50 braucht man bei Sram eine längere b-screw während Shimano sich noch knapp ausgeht
vielleicht habe ich es überlesen.....mit einem 10-fach Shimano Hebel 11-Gänge zu schalten geht nicht....?
Quellen ?Es gibt aber auch viele die sagen dass es nicht (wirklich gut) geht
Darauf wollte ich hinaus. Schaltet vielleicht nicht wie ein fabrikneu optimal eingestelltes XTR Setup, so groß ist der Unterschied aber auch wieder nicht.10 Fach Schalthebel + 11 Fach Schalthebel mit 10 Fach Kassette funzt bei mir einwandfrei seit langem, hab auch noch niemanden hier aufschreiben hören das es nicht funzt, nur 2 Gerüchte bisher das jemand von jemanden gehört hat das jemand....
