Das kann ich so nicht ganz bestätigen.Genau darauf hatte ich auch Wert gelegt und kann das bestätigen.
dito..
Hm klar, ist natürlich richtig das man das nicht schwarz weiß sehen kann "Fox=gut, SRAM=böse" Ne Lyrik würde ich jetzt auch sofort nehmen und meine Reverb-Stealth ist auch um Welten besser als die Cube (Tranz-X) Stütze auf meinem vorigen bike, aber auf die RS Dämpfer hab ich echt keine Lust. Manche haben keinen Lockout und Fox hat das in anständiger Form bei allen Modellen. Bei Bremsen und Schaltung ist mir Shimano auch lieber, da relativ unkompliziert und günstig. XT Bremse entlüften/neu befüllen konnte ich kürzlich easy selbst machen, beim Händler kostet es 38€ und auf so ne SRAM Dot-Bremse hab ich insofern auch wenig Bock.Das kann ich so nicht ganz bestätigen.
Bei der Dämpfung hatte ich bisher verschiedene Fox Gabeln und Dämpfer und seit einiger Zeit auch Rock Shox und Cane Creek.
Defekte hatte ich bisher bei allen. Bei Fox hatte ich grundsätzlich mit dem Talas System Probleme. War bei der 32 so bei der 36er in 160 und 180 ebenso.
Fahre im FRX nur noch die Float 180 und da hatte ich schon die Dichtung am Luftkolben undicht. Kam mit der Zeit immer mehr Öl von unten hoch in die Luftkammer.
Fox Dämpfer war auch schon Defekt. War ein DHX 5.0 air. War innen ein Steg weggebrochen der die Dichtung zwischen Luftkammer zur Kolbenstange hält.
Beim Cane Creek siffte immer Öl aus der Luftkammer nach außen vorbei. Beim 3. Versuch das hinzubekommen bekam ich auf Kulanz eine neue (schwarze) Kolbenstange verbaut.
Rock Shox fahre ich jetzt seit ca. 2 Jahren und der erste größere Defekt ist die gebrochene Kolbenstange am coil Dämpfer und absacken an der Reverb.
Vorteil bei RS: kann man fast alles selber machen.
Rest muss meistens eingeschickt werden.
Bei den Bremsen hatte ich bisher Shimano Saint, XT, Avid Code, Elixir, Trail, Guide und jetzt die Magura MT 5.
Defekte hatte ich da bisher nur an der Elixir.
Vorteil bei SRAM/Avid: man bekommt so gut wie alle Ersatzteile für die Bremsen. Bei Shimano hilft meist nur austauschen/einschicken.
Von der Bremsleistung gefielen mir bis jetzt die Code und die MT 5 am besten.
Antriebsmäßig bin ich sowohl Shimano als auch SRAM gefahren und kann mich bei beiden nicht über größere Defekte beklagen. Nur eins ist klar Preis Leistung ist meiner Meinung nach bei Shimano besser.
Verschleißteile sind günstiger.
Ausstattung ist halt so ne Glaubensfrage und kein Hersteller baut alles so das nichts kaputt gehen kann.
Muss jeder selber wissen was ihm gefällt.
Barney_1
Barney_1
Der LRS passt ins Strive soviel is klar.Guten Morgen zusammen,
spricht etwas dagegen die DT-Swiss Laufräder XM1491 Spline (ursprünglich am Spectral verbaut) am Strive zu montieren, oder sind diese zu "filigran"
Felgenbreite: 30mm
Passt das überhaupt 1:1?
Bis 2016 auch sehr gut am UMWERFER!!! @Dice8 zuerkennenJa so ist es, sofern es nicht "Race" in der Bezeichnung hat. Wie @schbiker erwähnte ist das seit 2017 nur noch eine Ausstattungs Variante, da es nur noch die Race Rahmen gibt
70 kg maximal mit Ausrüstung ^^[/QUOTE]Der LRS passt ins Strive soviel is klar.
Mit ner 30mm Felge wird der jetz auch nit furchtbar instabil sein.
Kommt halt auch auf deinen Fahrstil und dein Gewicht an.
Ja klar hast du nen Umwerfer...aber nicht den kurzen Rahmen.@schbiker habe auch 2017 den UMWERFER . @fortysix_VRl46 lass dir ein Foto vom Oberrohr schicken, da steht es exakt drauf
Ich möchte eines von privat kaufen.
In der Rechnung steht:
Canyon Strive AL 7.0 M 2016
Lieferdatum März 2017.
Verkäufer sagt es wäre ein Race?!
Seine Aussage:
"Es ist praktisch ein 2016 model hat aber alles Komponenten eines 2017 bikes und ist den rahmenmaßen eines 2017ner bikes gleich"
Kann das sein, oder will er mich fuer dumm verkaufen?
Danke!
Maxxis in 2.3 bauen doch generell recht schmall. So ist es zumindest beim DHR II der ab Werk verbaut war.Mal eine Frage zur max. möglichen HR Reifenbreite. Der Maxxis minion SS 2,3er hat am Hinterbau, Seite Kettenstrebe, wenig platz.. sodass der Lack an dieser Stelle schon ordentlich Kratzer durch Steine im Profil abbekommen hat.
Mal jemand den Hans Dampf in 2,35 o.ä. montiert? Mich würde mal interessieren wieviel Platz untenrum bei breiteren Reifen als beim minion SS noch vorhanden ist.
Orientier dich in dem Fall lieber an den ETRTO Maßangaben der Hersteller, die stimmen wenigstens weil es die Maße der Reifen in Millimeter sind.Mal eine Frage zur max. möglichen HR Reifenbreite. Der Maxxis minion SS 2,3er hat am Hinterbau, Seite Kettenstrebe, wenig platz.. sodass der Lack an dieser Stelle schon ordentlich Kratzer durch Steine im Profil abbekommen hat.
Interessant. Welche Felgenbreite (innen)?Maxxis in 2.3 bauen doch generell recht schmall. So ist es zumindest beim DHR II der ab Werk verbaut war.
Aktuell fahre ich an meinem Alu-Strive einen Hans Dampf TSC in 2.35 am Hinterrad und habe genug Platz zur Kettenstrebe. Ich meine beim Carbon-Strive war aber weniger Platz.
Ja weiß ich. Mir ging es eher um die reifenfreiheit beim Strive AL an der kettenstrebe.Orientier dich in dem Fall lieber an den ETRTO Maßangaben der Hersteller, die stimmen wenigstens weil es die Maße der Reifen in Millimeter sind.
Bei diesen umrechnereien in Zoll macht doch jeder was er will so wie es aussieht.
2,4" bei Maxxis sind schmaler als 2,35" bei Schwalbe und 2,4" bei Conti sind teilweise breiter als 2,5" bei den anderen...usw
Kannst bei Gelegenheit mal ein Foto machen? Bei mir ist mit dem werkseitigen minion SS kaum Platz
Nit ganz 30mm aber 28mm und nen 2,4" Ibex.
