Geometron. Diskussions und Bilder Thread.
bei 0,1t denke ich landest du eher bei 475/500 je nach bevorzugtem sag und fahrstil...
Das bezweifle ich. Ich fahre an der Fanes mit ähnlichem Gewicht eine 500er Feder. Die Fanes ist aber nicht so progressiv, wie das G16, hat einen 216er Dämpfer und 10 mm mehr Federweg, also eine größere Übersetzung. Die 500er Fede ist dabei eher stramm. Ich fahre sie mit minimaler Verspannung, was gut zur Fanes passt, aber bestimmt nicht zum G16 (Progression). Mit meinem Gewicht hätte ich auch eine 450er Feder an der Fanes fahren können, aber eben mit mehr Verspannung und SAG. Eine 450er finde ich also für das G16 noch immer passend.
Am besten hier mal nachrechnen: https://www.canecreek.com/products/suspension/double-barrel/spring-calculator
Da komme ich bei 100 kg und 222er Dämpfer sogar auf eine 400er Feder.
Wenn ich nächste Woche meinen neuen Dämpfer habe, kann ich mal darüber Auskunft geben, wie gut die Vorhersage von Cane Creek ist :D
Fahrt ihr das G16 mit 170 oder 155mm Federweg? Bin da gerade in der Entscheidungsfindung. Sind die 170mm too much wenn ich das Ding nicht unbedingt am DH-Track bewege? Wäre für euren Input dankbar.
Hg
Joe
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hg
Joe
Ich drehe die Frage mal um.
Warum sollte ich mit 155mm fahren wenn ich auch 170mm haben kann?
Am Gewicht kann es nicht liegen. Das sollten 10-15g sein, wenn überhaupt.... und die Fahreigenschaften bergauf ändern sich auch nicht.
Bergab hast du dafür das volle Brett.
naja werd ich mal testen leider gibt's von Nicolai kein Datenblatt mit was Federweg gegen Dämpfer weg zeigt.
@sued893: Ich habe meine Pause auf der Arbeit genutzt, um das gegebene Linkage Ratio in ein gewünschtes Diagramm zu übersetzen.
Es gibt kleine Unsicherheiten (Ablesefehler aus dem Tech sheet, numerische Integration) aber als grober Anhaltspunkt sollte es ausreichen.
Als "Probe" habe ich auch jeweils ein konstantes Linkage Ratio von zwei und drei dargestellt.
G16-222er_Daempfer_Feder_aus_Linkage_Ratio.png G16-222er_Feder_Daempfer_aus_Linkage_Ratio.png
PS: Bitte nicht versuchen, den Dämpferweg und den Federweg zu dividieren um zu überprüfen ob das dementsprechende Linkage Ratio dem Ergebnis entspricht. Darauf bin ich auch herein gefallen. Das Ratio ist die Steigung am jeweiligen Punkt. Gut zusehen, da bei Dämpferweg=0 die Steigung des konstaten Ratios von drei und die G16 Linie nahezu gleich sind.
Vielen Dank für eure Meinung. Hab jetzt die Wahl zwischen 216x63 mit CS und 222x70 ohne CS. CS könnte man ja notfalls nachrüsten, oder?
Nein, geht nicht. Das CS sitzt am AGB und kann nicht nachgerüstet werden. Es handelt sich um einen komplett eigenständige Kreislauf. Das CS arbeitet anders als das System beim Fox X2.
VG
j. r. `s
& 19
