Dämpferupgrade Trailbanger, Mit oder ohne debonair?
20. Juni 2012
269
Im Pott
Hallo Leute,
Mein Trailbanger soll einen neuen Dämpfer bekommen. Bisher war ein Fox float Performance Evol verbaut, welcher mich nicht zu 100% überzeugt hat und ich auch aus optischen Gründen gerne einen Dämpfer mit piggy bag haben möchte.
Das Problem an der Sache ist allerdings, dass der Hersteller sagt, es passen keine Dämpfer mit piggybag.
Ich habe jedoch schon gesehen, das z.b. ein Monarch plus reinpasst. Wie es passt, wenn eingefedert wird, weiss ich allerdings noch nicht. Könnte eng werden. Hat vielleicht jemand konkretere Infos?
Am liebsten würde ich bei einem Fox Dämpfer bleiben. Zur Auswahl stehen da float x ctd und float x Evol. Diese würde man aber sehr wahrscheinlich gar nicht reinbekommen, außer man dreht in um. Kann mir fast nicht vorstellen, dass der dann nicht reinpasst.
Ist das relevant, wie herum man einen Dämpfer einbaut?
  • MB-Centurion-Trailbanger-Enduro-2016-Eurobike-Media-Days_001.jpg.9387222.jpg
dem dämpfer ist es egal, wie rum du ihn einbaust. auf den bildern würde ich sagen, eng, aber geht in der gezeigten position. luftleer durchfedern und du weißt es sicher, ob er anstößt. falls ja, kannst ihn immer noch umdrehen
Wenn du den Dämpfer umdrehst, passt er zwar im Stand aber spätestens beim Einfedern wirds eng.
Bei beengten Platzverhältnissen ist ein Marzocchi 053 ein Geheimtipp ;-)
Das ist schon mal gut zu wissen, was die einbaulage angeht.
Ok, das mit luftleer einfedern ist ja klar, dafür müsst ich den Dämpfer aber erstmal da haben. Und das ist das Problem
Bekommt man irgendwo vielleicht technische Zeichnungen der einzelnen Dämpfer, dann könnt ich schon mal den zollstock schwingen...
L02ARJi14ykywMOr1
Hallo Fail,
ich hab bei mir den Fox Float X Evol eingebaut. Passt ohne Probleme!
KgKKNdCYGiAfS3Ch1
Ja, ich merks:lol:
Einfach auf " Datei hochladen "
Ok das mit der Rahmengrösse hab ich überlesen. Steht aber auch nicht im Post oder?
Egal, erst ab Model 2018 passt auch in einem S Rahmen der besagte Dämpfer. Im deinem Fall leider nicht.
Also ich gehe dann jetzt eher auf Nummer sicher und verbaue einen Monarch plus hv m l tune.
Sollte ich einen mit debon air nehmen? Ich mag es an für sich eher progressiv.
Habe ein gutes Angebot aber leider ohne debon air.
Egal, hab zugeschlagen und bin gespannt wie der Monarch passt und funzt. Huber Buchsen müssen dann noch geordert werden und dann kann sobald mein Bein wieder zusammen gewachsen ist, getestet werden.
Ich bin gespannt und werde berichten...
Ich Klinke mich hier mal ein, da ich vor dem gleichen Problem stehe, mein Trailbanger will auch nen neuen Dämpfer. Bin anfangs mit Vivid Coil gefahren, aktuell nen älteren DHX Air 5.0. Der DHX ist nicht sonder Bringer, rauscht zu sehr durch den Federweg. Selbst bei voll zugemachter endprogression (Max Druck und min Volumen im Ausgleichsbehälter). Der Vivid war besser, aber zu schwer und fehlende Plattform.
Der neue Dämpfer sollte auf jeden Fall ne Verstellung haben, alla CTD oder RCT3.
Fahr gerne straffes Fahrwerk auf dem Trail, im Downhill hätt ich dann aber gern mehr sänfte :)
Gabel hab ich ne Yari drin, die wird aber noch aufgerüstet, vermutlich die Charger 2.
Was würdet ihr rein machen? Monarch mit oder ohne Debon Air? Oder was von Fox? Sonstige Dämpfer? Hab den 48er Rahmen, hab also mehr platz.
Interessant wäre das ganze noch mit Remote. Die Charger Kartusche für die Gabel gibt es ja mit Remote. Wenn sich beides mit einem Hebel bedienen lässt wär das Top!
So, liebes centurion Team, auch ich kann nun entgegen eurer Aussage bestätigen, dass der Monarch plus ohne Probleme passt.
Der gute kam gestern an und wurde direkt mal, auch wenn noch nicht mit den passenden buchsen (was die breite angeht) eingebaut und auf Freigängigkeit in allen Lebenslagen überprüft.
Entgegen meiner Befürchtung, dass der piggybag beim einfedern zu nah ans oberrohr wandert, kann ich Entwarnung geben. An der oberen Dämpferaufnahme bewegt sich der Dämpfer dann doch deutlich weniger als vermutet.
Jetzt müssen halt noch wie geschrieben, passende Huber buchsen bestellt werden, mein Bein zusammenwachsen und dann kann ich testen, wie sich der Monarch im Vergleich zum float schlägt.
P.s.
Falls noch jemand Volumen spacer rum liegen hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Grüße
