jammerlappen
human Ford killah & Panoramadabbler
- 11. April 2007
- 4.064
Du musst eins als Ersatz dabei haben - dann passiert nie was
Hm, dass du nur Boost-Laufräder einbauen kannst?Hi,
bin kurz davor mir ein Rune zu bestellen und hab jetzt nur noch eine Frage: Welchen Vor/Nachteil habe ich beim Rune wenn ich mich für die Boost Ausfallenden entscheide?
Rad wird mit neuen Laufrädern 27,5" aufgebaut und Schaltung bzw. Kurbel kommt auch neu.
Vielen Dank im Voraus
Oder halt ein Nicht-Boost-Laufrad mit einem Adapter für die Boost-Ausfallenden. Aber dann könntest du ja auch gleich die normalen 142er Ausfallenden nehmen...
Oder gleich beide, dann sparst du dir Versandkosten, wenn du irgendwann auf Boost oder zurück wechseln würdest.
Nun ja, mit den Boost-Ausfallenden ändert sich an den Hinterbaustreben ja nix.Bei grossen latschen ist bei boost die wahrscheinlichkeit grösser, dass du häufiger mit den schuhen an den streben streifst
Du kannst die Zuführung beim Rune auch von unten ins Sitzrohr organisieren und dir somit die 185er gönnenMoin!! ☺
Ich benötige eine neue Sattelstütze in meinem 2016 Rune in L. Ich wollte mir ein möglichst lange kaufen, am liebsten eine Bikejoke Revive in 160. Das sollte ja ohne Probleme passen denke ich mir. Mir geht es darum das ich die Sattelstütze komplett versenkt bekomme weil das Sitzrohr schon so lang am Rune ist damit ich viel Beinfreiheit habe wenn es zur Sache geht☺
Die 185 Bikejoke kriege ich bestimmt nicht ganz versenkt die wird denke ich zu lang sein. Wenn es hier Leute gibt die diese Sattelstütze verbaut haben und mir weiterhelfen können wäre Top, die 185 wäre noch interessanter!!!! ☺
Hu? Die Revive gibts doch eh nur intern, oder was genau hattest du im Sinn? Evtl. von hinten ins Sitzrohr rein und gar nicht die Bohrung verwenden? Sprich!Du kannst die Zuführung beim Rune auch von unten ins Sitzrohr organisieren und dir somit die 185er gönnen
Hab so ca. 78-80cm Schrittlänge, je nach Messmethode und Tagesform. Von der Sattelhöhe müsste das mit der 160er gut passen bei mir, aber die Austrittsbohrung ist dann halt der kritische Punkt. Der Bowdenzug für die Anleitung kann ja nicht beliebig stark geknickt werden, irgendwann verhakt sich das Kabel halt.Anhang anzeigen 790071 Bei mir in M und 82er Schrittlänge sieht das ganze mit Revive (160) so aus.
Weiß nicht ob das hilft, kann es noch nachmessen bei bedarf.
Miss dein Sitzrohr aus, keine Ahnung wie lang das in L ist. Für den Rest siehe oben.@sp00n82
Was meinst du jetzt genau mit dem Bogen vom bowdenzug und mm Arbeit. Passt das jetzt mit der 0 Einstellung der Stütze oder nicht
Was meinst du mit 3 Positionen? Die Geo"Chips"? Die sind doch doch 16er auch für tief/hoch und mitte dabei.Hm, das ist ja noch das 2015er Rune mit den drei Positionen am Ausfallende.
Ich bin mit meinem Vivid Air sehr zufrieden.BtW. Welcher Dämpfer ist wohl eurer Erfahrung nach der empfehlenswerteste fürs Rune, fahre nen CCDBairCS, und würde gerne mal was anderes testen.
