- 18. August 2008
- 0
Exakt!!!Ruhe hast du erst dann, wenn du alle Hersteller durch hast ...
Exakt!!!
Da habe ich ja noch eine Odyssey vor mir.Ruhe hast du erst dann, wenn du alle Hersteller durch hast ...
Wie auch immer, ist halt ein Hobby.*Hier bin ich aber fast geneigt zu sagen, dass das nicht an der Bremse sondern an der Kombination mit Gabel, Laufrad usw. liegt. So viel liest man dahingehend ja nicht über die Cura.
Also meine Sram, die ich vorher mit organischen Belägen 3 Jahre gefahren bin, haben nicht gegurgelt.
An meiner Cura ist mir etwas aufgefallen, das ich mir nicht erklären kann. Ich habe die Bremse nach dem Leitungkürzen entlüftet mit dem original Formula Bleed Kit. Bei meinem war sogar ein Bleed Block dabei. Bremsen extra nochmal demontiert und senkrecht aufgehängt. Druckpunkt ist da nach dem Entlüften, auch wenn alles wider am Rad montiert ist. Stelle ich das Rad nun senkrecht hin (es hängt an der Wand) und drücke mehrmals den Geber, verliert die Bremse den Druckpunkt und ich kann nach ein paar Mal Pumpen den Hebel bis an den Griff ziehen. Stelle ich das Rad wieder in die Waagerechte und wiederhole die Prozedur, ist der Druckpunkt wieder da. Bei meinem Vater am Rad ist das Ganze reproduzierbar. Warum das so ist, würde ich gern verstehen. Geschlossenes System, keine Luft drin, da sollte die Lage doch egal sein und der Druckpunkt immer vorhanden, oder?
Edit: Entlüftet habe ich nach dieser Anleitung:
https://www.bike-components.de/blog/2017/05/entlueften-einer-formula-bremse/
Gibt es irgendeine Möglichkeit einen I-Spec II Schalthebel (Shimano XT M-8000) direkt am Bremshebel zu montieren?
Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht...
Das war hilfreich, Problem gelöst, danke!!
Bei mir hat der hier perfekt gepasst:
https://www.bike-components.de/de/M...mix-1-2-fuer-Shimano-I-Spec-I-Spec-II-p49942/
