Pimp my Laufrad...Commencal Ramones 12"
FCFB 3k carbon MTB bike BMX carbon handlebar 25.4 flat bar rise bar 380/400/420/440/460/480/500/520/540/560/580/600-700mm
http://s.aliexpress.com/qAvqaaMb?fromSns=Tapatalk
(from AliExpress Android)
Hab ihn dort auf Maß bestellt. Also original Breite!
Gesendet von meinem MI 5 mit Tapatalk
Danke werde ich auch bestellen wenn das bike für den kleinen da ist
denke das die Reifen und Schläuche die du auch bestellt hast noch dazu kommen werden... an den Narben lege ich erstmal keine hand an
Re: Pimp my Laufrad...Commencal Ramones 12"
Hallo in die Runde,
Ich hätte eine 100mm Vorderrad-Nabe für das Laufrad zu verkaufen. Die wiegt keine 80g und ist eine super alternative zu den originalen. Sollte jemand Bedarf haben bitte melden. Gruß
Heute angekommen...
Muss es gleich mal auseinander nehmen und nachfetten... alles ein bisschen schwer-gängig für meinen Geschmack.
Für die Optimierung werde ich wohl erstmal die Reifen und Schläuche von Schwalbe besorgen + evtl den Lenker.
Da ich die Laufräder eh neu eingespeicht habe aufgrund der neuen Naben kann ich dir da nicht helfen. Prinzipiell kannst du das Lagerspiel über die Sechskantschrauben einstellen. Ist aber eine Fummelei und du benötigst flache spezial Gabelschlüssel.
Mein Sohn wird (vorraussichtlich) eines zum Geburtstag bekommen. Ich überlege daher, neben den wirklich schönen Tuneing-Maßnahmen die hir gemacht wurden auch die Gabel zu tauschen... ist die Einbauhöhe der Gabel bekannt? (Ich habe dazu leider nirgens was gefunden)
VG
Jonas
...ja das ist dann wohl die 32L und nur jedes 2. Loch gespeicht oder?
@Bikerredstar - dass du deine Posts editieren kannst, weißt du? Es gibt also keine Not, drei mal untereinander zu posten.
Außerdem ist es doch müßig Dinge zu erfragen, die man durch bloßes draufschauen selbst erkennen kann. Ja, da sind 16 Speichen verbaut und ja, es ist jedes zweite Loch der Nabe freigelassen.
Ob die originalen Speichen gepasst haben, weiß ich nicht. Diese Art der Einspeichung ist nicht ganz trivial, weil die Speichenlöcher zwischen den Flanschen versetzt sind und dieser Versatz bei 32 Löchern naturgemäß kleiner ist als bei 16 Löchern. Deswegen kommt eine linke Speiche nicht mittig zwischen zwei rechte Speichen. Die Felgenlöcher sind aber natürlich so angeordnet, weswegen das Speichenbild nicht ganz gleichmäßig gerät. Mann kann es auf dem ersten Bild auch sehen. Keine Ahnung, wie groß die Abweichung hier ausfällt und ob sich das noch über den Nippel ausgleichen lässt, ich denke aber schon.
Berechtigte Anmerkungen - sorry.
Danke für die Ausführungen zur 32L Nabe/ dem Einspeichen.
Habe auch mal 12“ Laufräder zusammengestellt und fertig gemacht.
Der Ramones Rahmen ist noch unterwegs
