- 1. November 2010
- 3.572
Der Rahmen hat normal ja schon 62.5. dann die 6mm weniger durch den anderen Dämpfer und dann nochmal 4mm weniger durch die Offset Buchsen. Das macht dann gut 60 Grad. Kommt ja auch hin. 2 Offset Buchsen machen in der Regel 1 Grad.
Bin das ganze heute dann mal so gefahren. Mein kurzer renthal Vorbau ist heute auch noch angekommen.
Habe mir dann einen trail raus gesucht wo ich eine Sektion öfter gefahren bin.
Fazit ist das 2 Buchsen schon krass sind und man damit gut Kurven kratzen kann, aber das Rad sich mit nur einer Buchse insgesamt etwas ausgewogener anfühlt.
Der kurze Vorbau fühlt sich ziemlich gut an und passt zum Rad. Macht es etwas spritziger.
PS der Spacerturm wird noch gegen einen 40mm renthal getauscht.
der darf mal getauscht werden, und eine neue Kasette, Kette und Kettenblatt. Achja und ein Sattel wo mir mein Willi nicht mehr einschläft muss ich mal finden.Sattel kann ich nur den Charge Spoon mal ans Herz legen, preis Leistung grandios und ein top Sattel!Danke
mit den Decals an der Gabel bin ich mir tatsächlich noch unschlüssig ob das so bleibt.
Der Kettenstrebenschutz besteht eigentlich komplett aus Slappertape mit dem Plastik ding da drunter.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein neuer Lenker, der Enve ist jetzt schon 4 Jahre altder darf mal getauscht werden, und eine neue Kasette, Kette und Kettenblatt. Achja und ein Sattel wo mir mein Willi nicht mehr einschläft muss ich mal finden.
Zusätzlich bin ich noch am überlegen ob ich die Felgen von den Schriftzügen befreie.
Danke
Das lässt sich keineswegs verallgemeinern!Da hilft dann auch kein Stufensattel. Ach ja, und Sattel waagerecht, niemals die Nase tiefer, sonst rutscht man lediglich nach vorn und drück sich auch wieder alles ab.
170er Lyrik steht sowieso nur bei 165mm da aufgrund der Debonair Luftkammer die Gabel etwas absackt aber wieso willst du vorne 170mm beim G15?
Wenn dir der Lenkwinkel zu steil ist würde ich mal Offset Buchsen verbauen.
Ich habe gute Erfahrungen mit dem SQLab 612 gemacht. Mit dem kann ich auch ohne Sitzpolster fahren.
@RobG301 die alte Schiene ist auch aus Plastik, einfach Hartplastik. Jedenfalls war es beim Ion16 so.
Wenn du einen Syntace Vector in Kombination mit den Intend BC Grace EN fahren willst, dann denke daran, mit 20mm Rise funktioniert es, aber nur mit etwas Kratzern am Klarlack. Nicht schlimm.
Heute Abend kann ich wahrscheinlich etwas mehr über den Stiffmaster sagen. ;-)
Auf jeden Fall soll man auch drauf achten, keinen runden Rücken zu machen. Man übernimmt das oft vom alten Bike, weil man dort das machen musste. Bei den G Modellen passt die Geo. .
Steile sitzwinkel haben auf jeden fall viele vorteile.... unter anderem, dass der oberkörper auch last aufs VR bringt...
Nur kann diese last manchmal auch anstrengend für arme, handgelenke etc werden..
Wie siehst du/ihr das...und wie löst ihr uU das problem?
