ruppidog
Fullmental Jackass
Entweder mit Glasmatte und Epoxy kleben, oder rausfinden wie das ist wenn der Rahmen Dich entsorgt..
Vielleicht auch einfach professionell reparieren lassen? Hatte ich auch mal machen lassen und war mit 150euro bezahlbar.
Quatsch, der geht noch bei IBayich überlege mir, wen ich nicht leiden kann und verschenke es dann an diesen
Abbildung bis auf Faserebene an sich stellt keine Limitierung der FEM dar. Solange du nicht bis an die Atomebene rangehst kannst du das nach Belieben tun (entsprechende Übergangsbedingungen für den Verbund Matrix/Faser und passende Elemte vorausgesetzt).Nein, gibt es nicht. FEM steht ja für Finite Elemente Modell. Das heißt, das zu berechnende Werkstoff wird in eine endliche Anzahl kleine, in sich gleichmäßige Elemente zerlegt (hab's hoffentlich richtig beschrieben). Um die Gleichmäßigkeit der Elemente zu gewährleisten, müsstest du die Region um deinen Riß bis auf Fasergröße abbilden. Dann wär's aber nicht mehr wirklich Finit (endlich). Nachdem jeder Riß anders ist, müsstest du auch jeden Riß einzeln in FE umsetzen. Viel Spaß ...
Apropos Grundlagenforschung....gibt es einfach zu verstehende open-source-Software für FEM-Simulationen, die Teilchentrajektoren in beliebigen Geometrien handeln können?Abbildung bis auf Faserebene an sich stellt keine Limitierung der FEM dar. Solange du nicht bis an die Atomebene rangehst kannst du das nach Belieben tun (entsprechende Übergangsbedingungen für den Verbund Matrix/Faser und passende Elemte vorausgesetzt).
Der FEM ist es herzlich egal, wie groß deine Elemente absolut sind.
Wenn du dann noch fit in nichtlinearer FEM bist und ne Routine für das Schädigungsverhalten deiner Faser/Matrix in Abaqus schreiben kannst, kannst auch schon loslegen deinen Riss zu simulieren. Am besten bastelst noch kurz ein paar Weibull-Verteilungen für die Materialeigenschaften rein, um das auch noch abzubilden. Wenn du die Rissgeometrie nicht genau kennst, kannst ja auch randomisiert paar Erzeugen und die mal durchrattern lassen.
Das ist dann aber Grundlagenforschung und keine praxisgerechte Hilfestellung für den Threadersteller, der nen Low-Budget Rahmen hat und keinen Kampfjet. ABer gehen tut das.
Ich werd aus deiner Frage jetzt nicht ganz schlau, was du genau damit machen willst und was du genau suchst. Bezieht sich das beliebige Geometrie auf die Parametrisierung deiner Trajektorie? Für was brauchst du die Trajektorie? Willst du dynamische Probleme lösen und brauchst dazu irgendwelche Bewegungsbahnen? ODer gehts dir um was ganz andres?Apropos Grundlagenforschung....gibt es einfach zu verstehende open-source-Software für FEM-Simulationen, die Teilchentrajektoren in beliebigen Geometrien handeln können?
Sorry, ich war nicht ganz klar, also es geht um was ganz anderes. Es schien so, als ob du dich mit FEM auskennst, daher habe ich gefragt. Ich will, grob gesagt, Ladungstrennung für etwas komplizerte Geometrien studieren. Da war meine naive Vermutung, dass es da schon was gibt.Ich werd aus deiner Frage jetzt nicht ganz schlau, was du genau damit machen willst und was du genau suchst. Bezieht sich das beliebige Geometrie auf die Parametrisierung deiner Trajektorie? Für was brauchst du die Trajektorie? Willst du dynamische Probleme lösen und brauchst dazu irgendwelche Bewegungsbahnen? ODer gehts dir um was ganz andres?
Ganz allgemein (ohne es zu wissen) vermute ich wirst du da wenig bis nichts finden. Alles was ich bezüglich FEM kenne, was über Standardanwendungen hinausgeht, ist selbstgeschrieben oder kommerziell hochpreisig.
Wenn man Glück hat findet man schonmal wo Codes als OpenSource als Starthilfe, aber das sind immer sehr spezielle Bruchstücke, die auf ganz spezielles Problem ausgelegt sind und nicht drauf abzielen, von "normalen" Usern benutzt zu werden.
In dem Fall fragste den Falschen, ich komm aus der Richtung Mechanik/ThermomechanikSorry, ich war nicht ganz klar, also es geht um was ganz anderes. Es schien so, als ob du dich mit FEM auskennst, daher habe ich gefragt. Ich will, grob gesagt, Ladungstrennung für etwas komplizerte Geometrien studieren. Da war meine naive Vermutung, dass es da schon was gibt.
"Thermomechanik", gutes Stichwort: Rahmen mit der Astschere kleinmachen und ab in die Müllverbrennung, Fall gelöst. Wer berechnet den Co2-Footprint???In dem Fall fragste den Falschen, ich komm aus der Richtung Mechanik/Thermomechanik
du könntest natürlich auch eine aufgeschnittene bierdose um die strebe wickeln und diese mit schlauchschellen festmachen
Recycling wäre dann Thermochemie, nicht -mechanik"Thermomechanik", gutes Stichwort: Rahmen mit der Astschere kleinmachen und ab in die Müllverbrennung, Fall gelöst. Wer berechnet den Co2-Footprint???
, damit Trails runter zu heizen,sie davor mit Fasern zu versehen
und erst dann, nach 10 Jahren, in nen Ofen zu stecken und zu verheizen.
Mein Halloween Zauberkürbis hat mir mitgeteilt, dass höchstwahrscheinlich der Rahmen kaputt ist. Aber für genaueres verlangt er 70 Euro.Meine Glaskugel hat nen Riss, kann nix mehr sehen.
Zeig's mal einem Reparatur Spezialisten. Der kann Dir sicher besseres dazu raten als hie im Forum. Mit einem Bild ist es schwierig, genaues zu sagen. Aussehen tut's von hier nicht schlimm, aber wenn die Struktur ganz durch ist, kann's gefährlich werden. Und von hier ist das schwer zu beurteilen. Vielleicht findest Du ja einen Ersatzrahmen im Angebot und kannst Umbauen? Da ich Cube erst seit 2013 beobachte, ist das ein 26er oder ein 29er?es ist ein kleiner Riss, ich sehe es nicht ein, wegen so etwas mein Rad zu entsorgen.
danke. es ist ein 26erZeig's mal einem Reparatur Spezialisten. Der kann Dir sicher besseres dazu raten als hie im Forum. Mit einem Bild ist es schwierig, genaues zu sagen. Aussehen tut's von hier nicht schlimm, aber wenn die Struktur ganz durch ist, kann's gefährlich werden. Und von hier ist das schwer zu beurteilen. Vielleicht findest Du ja einen Ersatzrahmen im Angebot und kannst Umbauen? Da ich Cube erst seit 2013 beobachte, ist das ein 26er oder ein 29er?
Bei Hardtails wird's da schwieriger... Falls Du Fully hast oder willst, könnte das hier ganz interessant sein: https://www.bike-discount.de/de/shop/fully-26-7325/l-24.danke. es ist ein 26er
naja, Verbrennen = Thermo, Astschere = Mechanik ...Recycling wäre dann Thermochemie, nicht -mechanik
kein Problem, in Bar oder Überweisung?Mein Halloween Zauberkürbis hat mir mitgeteilt, dass höchstwahrscheinlich der Rahmen kaputt ist. Aber für genaueres verlangt er 70 Euro.Anhang anzeigen 849247
wird man da "high" von? Dann würds sichs ja eventuell lohnen.naja, Verbrennen = Thermo, Astschere = Mechanik ...
