Sehr cool. Welches Material hast du verwendet?
Was auch gut geht sind die quadratidchen Tischuntersetzer von Ikea. Muss man dann nur entsprechend ansprühen.Sehr cool. Welches Material hast du verwendet?
Hi, ich wollte hier auch mal mein fertiges Projekt zeigen. Dank dieses Threads bin ich erst auf die Idee gekommen es nicht nur neu zu lackieren und ein paar wenige Teile zu erneuern ... inzwischen wurde jedes einzelne Teil an dem Jumper von mir bearbeitet und meine Sohn liebt das Ergebnis. Naja und ich bin auch ein bisschen stolz ;-)
Hier der Link zum Album:
https://fotos.mtb-news.de/s/91285
Stark gemacht - wie hast Du den Scheibenadapter an der Nabe befestigt?
welche einbaubreite haben die? Alle die ich gefunden haben waren breiter als der "kokua" standard- neue China-Laufräder mit Schwalbeschläuche und -reifen
sehr geil!!!
Das Kokua gibts mit 2 Nabenbreiten. Für die 74mm Naben hab ich auch keinen LRS gefunden. Hab mir dann Naben +Felge bestellt und speich die selber ein.welche einbaubreite haben die? Alle die ich gefunden haben waren breiter als der "kokua" standard
Ich habe den selben vorbau gekauft. Die qualitaet ist echt i.O.
Hallo
Nachdem ich genug Informationen hier im Forum und im Netz gesammelt habe, möchte ich Euch heute mal meinen Umabu des Kokua Jumper zeigen.
Anhang anzeigen 669423 Anhang anzeigen 669424 Anhang anzeigen 669425
@CrossX: Hi...habe die M6 Cantisockel mit Federplatte von Brakestuff verbaut.
Loch gebohrt und dann eine Gewindemutter in der Schwinge befestigt. geht super!
Ach dieser amerikanische Humor ist schon stellenweise sehr merkwürdig. Habe bisher noch keinen getroffen der Nicolas nicht richtig aussprechen kann. Dafür hört man dann hierzulande gelegentlich Niklas oder Nikolaus.sehr geil!!!
muss aber andenken *ggg*
Moin!
Ich lese hier schon ein ganze weile mit. Hab ich es überlesen, oder bin ich tatsächlich der einzige, der die Schwingenlager gegen Kugellager getauscht hat?
Bei mir haben sich ganz easy 608er Lager einpressen lassen. Die gibt es in tausend gewünschten Qualitäten, weil es die sind, die auch bei Skate-Rollen verwendet werden. 22 aussen, 8 innen. Da hat sogar die originale Achse saugend gepasst. Lediglich zwei Kunststofscheiben musste ich zur seitlichen Spielbegrenzung einlegen. Eben den Kragen des originalen Kunststoffteiles ersetzen.
Greetz,
ben
Was wird eine Zwei- oder Dreijährige mit diesen Rädern veranstalten, dass sie versagen könnten?(...) Laufräder vom Ali - aber taugen die wirklich was? Ich hab da schon bedenken meine Tochter auf diese Räder zu setzen.
Torsionskräfte treten im Laufrad ja vor allem bei der Verwendung von Scheibenbremsen auf. Ist das dein Plan? Die Laufräder aus China auf Scheibenbremse umzurüsten?(...) halten die China Laufräder was sie versprechen? Und halten die wenigen Speichen die Torsionskräfte mit Hinterradbremse aus?
