das hört sich ja interessant anwas ist das für ein Basisdämpfer
Rebound Einsteller könnte von einem Fox sein
Das ist ein alter Fox Vanilla RC..
Das funktioniert mit vielen Stahldämpfern, welchen würdest du bevorzugen?
Ich habe an meinen Vorbauten auch generell (trocken verbaute) Ti-Schrauben im Einsatz, die Schraube im Expander wird allerdings nach erfolgter Montage durch eine Alu-Schraube ersetzt.Ich habe am Vorbau zb Titanschrauben. Wenn man die komplett trocken anzieht, macht das wilde Geräusche.
Meine 2015er RC2 für 27,5" mit 180 mm Federweg hatte 569 mm Einbauhöhe.Kennt jemand die EBH der 2015er RC2 mit 180mm und die der neuen 36er mit 170mm? Tut sich da viel?
Nein. Die 15mm sind "gesetzt". Eine Doppelbrückengabel wäre mir ehrlich gesagt auch zu massiv.Kannst du auf 20 mm umrüsten?
Ich sinniere noch immer über eine Doppelbrückengabel. Beim G16/G15 gibt's halt nur eine 36 mm Freigabe.
Laut MTB-NEWS-Test snd es 549 mm. Damit kommt die Front inkl. der 10 mm weniger Federweg 30 mm tiefer. Mist…Meine 2015er RC2 für 27,5" mit 180 mm Federweg hatte 569 mm Einbauhöhe.
Die Werte der neuen 36 kriegt man ja bestimmt auf der Fox-Seite raus.
Alternativ könnte ich mein Laufrad auf Boost umrüsten und mir eine Boost-Gabel holen. Der Wiederverkaufswert wäre sicher höher, aber ein neue Nabe inkl. dem Umspeichen würde das sicher wieder relativieren.
Hab mir bzgl. Adapter nur bei Acros schlau gemacht (hab eine Acros Nineteen ED-Nabe vorne). Deren Adapter passt bei mir nicht.Warum keine Boostadapter für dein Vorderrad? - z.B. von Sixpack. Je nachdem welche Nabe du aktuell hast, sehe ich da zwangsläufig kein Problem, bis mal wieder ein Laufradkauf ansteht.
Würd ich auch sagen.Du bräuchtest ein Kettenblatt mir 6 mm offset nach innen, glaube ich.
Das non boost Kettenblatt müsste 6 mm offset haben, oder?
