- 29. Juli 2004
- 3.667
für eins?Wer ein 20km gefahrenes jungfräuliches XTR Schaltwerk haben möchte, ich gebe meins ab für 160,-€
Funktioniert mit SRAM triggern, erfüllt aber nicht meinen Anspruch...Mit welchem Ergebnis beendet?
funktioniert es damit zu 100 Prozent oder auch eher so lala?Ein Shimano Trigger zu kaufen ist keine Option?
Was man so bis jetzt gelesen hat soll es super funktionieren, ich werde im Winter 2 Bikes umrüsten, ich mag die Sram Trigger nicht.funktioniert es damit zu 100 Prozent oder auch eher so lala?
Danke!Das habe ich nicht ausprobiert. Aber jedenfalls so, das wenn ich den Hebel drücke, der Gang sitzt. Egal ob unter Last oder im Trailgerumpel. In jede Richtung, rauf oder runter.
Der XTR Schalter ist aber, finde ich, gewöhnungsbedürftig. Weitere Hebelwege als der XX1 (11fach), den ich vorher hatte und ein härteres Schaltgefühl.
XTR Schalter, langes XTR Schaltwerk, XX1 Kette, X01 Ritzel funktioniert völlig problemlos.
Selbes Setup aber mit dem mittleren XTR Schaltwerk funktioniert auch, braucht aber ab und zu ein wenig Aufmerksamkeit.
Fahr das ganze jetzt rund 2500km und hab keinen Grund etwas zu ändern.
Da musst du zuerst ansetzen. Die Auswahl an Microspline-Freiläufen ist immer noch übersichtlich. Wenn es da zu deiner Nabe keinen passenden Freilauf gibt, ist eine neue Nabe fällig.Habe einen xd Freilauf, möchte aber xt 8100 fahren.
Zur Not werde ich das machen. Habe jetzt ein oval black Kettenblatt, das nur für xtr Ketten empfohlen wird, bestellt. Mal gucken, ob es mit der Sram Kette geht.Oder du fährst die xt81000 mit Sram Kassette.
In vielen Fällen klappt das ohne Schaltqualitätsverlst.
Bei einigen Leidet die Schaltqualität minimal.
