Sind die nicht alle gleich solange Ø und Länge passt? Oder willst du dir selber eine bauen?
175€ Reparatur?Also bei mir bislang nicht . Allerdings wollte ich gestern die Bremsbeläge wechseln (SRAM code) und bei beiden gingen die kolben nicht zurück . Statt einer 175 € Reparatur habe ich mich dann für den kompletten Austausch entschieden.
Es wird nun eine Magura mt 7 . Ich bin gespannt .
Grund dafür war die Aussage ( die auch häufiger zu lesen war ) , dass die Sram bremsen gerne mal Probleme mit den Kolben haben .
Wir hoffen mal, dass ich mich richtig entschieden habe
#fakenewsWeil´s geiler aussieht.![]()
.Bau mal den Dämpfer aus und schau ob er dann ganz rauskommt. Wenn ja, blockiert tatsächlich der yoke /kettenstrebe den vollen hub, was äußerst schlecht wäre- dann vermutlich wirklich falsches Einbaumaß. Würde erstmal keinesfalls fahrenm.Haben nen guten Deal gemacht. Notfalls wird der falsche verkauft und was passendes gekauft.
Habe mir vor 2 Monaten nen Sender CF 9.0 geholt ... 3 Tage von Bestellung bis zu mir nach Hause inkl. dem 500 €
Rabatt den es damals gab also da hat noch alles gepasst.
Wie das hier passieren kann ist mir ein Rätsel. Wenn das Rad ausfedert gibt es ein lautes klack wenn das Yoke die Umlenkung berührt.
Sollte auch dem unfähigsten Mitarbeiter auffallen..
Aber Frage bleibt nach dem originalen Dämpfermaß.
Dominic
Zum beim XS verbauten Dämpfer Maß kann ich dir leider nichts sagen.
Da hamse wohl mal wieder die Putzfrau Schrauben lassen. Hier mal das XS von meiner Frau.Hallo Leute,
haben soeben das Rad meiner Freundin zusammengebaut. Torque AL 6.0 WMN in Größe XS.
Rad ist aus dem Outlet. 2018´er Modell. Yoke ist noch nicht gekonntert hat aber auch keinen Flex und sitzt mittig.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Wenn komplett ausgefedert schlägt der Yoke an die Lagerung an. Dämpfer kann auch nur bis knapp vor die 20% Marke ausfedern.
Einzige Möglichkeiten wären falsches Dämpfermaß Rahmen falsch geschweißt ( glaube ich eher nicht ).
Verbauter Dämpfer ist ein RC Super Deluxe 250x70.
Anhang anzeigen 919672Anhang anzeigen 919673
Könnte eventuell jemand mit einem XS Rahmen checken was bei ihm verbaut ist?
Denke es sollte eher 230x65 sein.
Wäre super dankbar.
Hoffe das läuft dann so das ich nur den Dämpfer zurückschicke und einen neuen bekomme.
Keinen Bock auf Rückversand oder vorbeizufahren .
Grüße
Dominic
Ach Mensch ich dachte das wäre klar, hattest oben irgendwo ja auch schon richtig erraten.Könntest du bitte noch die Einbaulänge ablesen. Hub 65 hat dein Foto schon mal bestätigt. Müsste oben in der Nähe des Rebound Einstellrings drauf stehen
Danke
