damonsta
Anarchist
Auch interessant: Ist der Freilauf kompatibel zu den SL Naben?
Aus erster Hand: Nicht kompatibel.
Eben die geht nur ca. 2mm drauf, der Rest nicht, da kann ich rütteln und drücken wie ich will.Kassette an der Verzahnung der Nabe komplett anliegt?
Du schraubst die Kassette aber schon auch fest?Eben die geht nur ca. 2mm drauf, der Rest nicht, da kann ich rütteln und drücken wie ich will.
Wenn ich Sie wieder abziehe sehe ich den Fettrand auf dem Freilauf und der geht nur bis ca. 2mm drauf.
Ebenso wenn ich die Kassette mit den Nocken auf die Nocken lege dann ist die Achse in etwa bündig.
Drehe ich dann leicht damit sie in die Nocken Nut verzahnung get, steht die Achs ca. 2mm an der Kasette vor.
Bewegt sich die Kassette beim Festschrauben nach hinten?Alles ist nagelneu. Die Kassette lässt sich auch anziehen. Mit 40Nm angeschraubt hält die auch fest auf dem Freilauf. Aber geht nicht bis nach hinte
Werde ich heute Abend versuchen (sind beides 12-fach Eagle Kasetten)11fach XD Kassette vom DT Laufrad schrauben und ans Newmen Laufrad.
Und die 12fach GX evtl mal am DT Laufrad testen
Werde das auch mal Fotografieren aber bei liegt die nicht so weit hinten am Nabenkörper an.ei mir liegt die Kassette übrigens so gut wie am Nabenkörper an.
Wenn ich während des anziehens den Finger zwischen grösstes Ritzel und einer Speiche halte dan geht es ein bischen nach Hinten aber nicht viel.Bewegt sich die Kassette beim Festschrauben nach hinten?
Die Gewindegänge sind nun mehrheitlich silbern und nicht mehr schwarz elox.Ist jetzt die Eloxalschicht der Gewindegänge stark abgetragen?
