- 25. Juli 2018
- 138
Finde persönlich das schwarz als einziges wirklich ansehnlich,
Finde schwarz geht halt immer und ist auch sehr stylisch, ansonsten muss es für mich schon knallig sein, also sowas wie neongelb/neongrün sein ; oder wie beim 19er Neuron Al 6.0 dieses Orangebraun, das gefiel auch noch.Schwarz ist ja nicht hässlich,aber langweilig.Ist wie bei den Autos...gefühlte 90% sind schwarz,silber grau oder weiss.
Hat jemand ähnlich Maße wie ich, bzw habt ihr euch für die "kleinere" Variante entschieden?!
Ich verstehe deine Aussage nicht, droppen kannst du denn Sattel doch immer über die gesamte Länge. Bei dir also 150mm. Oder meinst du 5cm die Sattelstütze in das Sattelrohr eintauchen lassen. Aber dann ist es doch gut.Das heißt ich könnte den Sattel quasi nur 5 cm droppen....was nicht gerade viel erscheint.
Der einzige Unterschied den du haben wirst ist beim fahren auf normalen Trails der Höhenunterschied der Länge des Sattelrohrs von M zu L. Denke das es ca. 3-4cm sind, müsste jetzt nachschauen. Also beim L Rahmen ist die Stütze, ca 4cm tiefer im Sattelrohr. wenn du jetzt die 150mm noch droppst, sitzt du denke ich mal gefühlt etwas tiefer. Dafür ist das ganze Bike aber auch etwas größer. Ich denke aber mit denn M fährst du am Ende besser da es viel verspielter sein wird.
Wie bereits gesagt, Ich bin eigentlich am oberen Limit für L und habe die Entscheidung nach knapp 3700 km und knapp 75.000Thm nicht bereut.
Bei mir (M, 178, SL78) guckt der Dropper auch etwa 3-4 cm raus... Da könnte ich eventuell mit einem längeren Dropper noch etwas rausholen. Ich fand die Unterschiede zu L diesbezüglich nicht so wahnsinnig auffällig... Bei L war es ungefähr genauso viel. Übrigens ist zwischen den ganzen Größen der Hinterbau exakt gleich lang. Was ich bei L noch optisch sehr unschön fand: das Steuerrohr ist ggü. Größe M 3 Zentimeter (D in der Skizze bei Canyon) länger und das sieht sehr klobig aus. Auf dem Foto nehmen sie immer Größe M. Klar, kann es sein, dass ich hier etwas arg penibel bin, aber mir ist das aufgefallen.
Links M, rechts L:
Wo wohnste du denn, @mrsmithers81 ? Magste mal vorbeikommen und dich draufsetzen?
Vielleicht hilft dir das weiter. Ich habe gerade nochmals meine SL nachgemessen, barfuss 89cm. Meine Stütze schaut beim normalen Touren und Trails inkl. kleinere Sprünge 11cm aus dem Sattelrohr raus, (kurz vor max. siehe Foto). Bei deiner SL von 82cm würde diese dann ca. 7cm (+- 1cm) weiter eingesteckt sein, je nach Fahrgefühl (Rahmengröße L). Diese würde dann ca. 4cm aus dem Sattelrohr schauen. Bei Größe M wären es dann ca. 8 cm.
Doch gibt es
Leider hatte ich einen Unfall mit dem Rennrad und konnte mein gerade so zusammen gebautes Spectral noch keinen Meter bewegen. Habe jedenfalls L (184cm/92cm Schrittlänge)
Schöne Woche allen
Allzeit Gute Fahrt und Daumen drücken für eine Gute Zeit mit dem Spectral.So, nun bin ich auch glücklicher Spectral-Besitzer.
Durch die goldene Klingel sticht das Rad richtig von der übrigen Masse ab.Signalmittel montiert
Hier mein 2020 CF 8.0 in M
