Danke, sieht alles sehr brauchbar aus!
Ja, aber beim 2-Zellen-Akku war die Tasche viel zu groß, das war mir zu wabbelig...Bei meinen Akkus von Enerpower war so eine kleine Tasche mit Klettbändern dabei. Die Klettbänder führe ich durch die Löcher hinten am Helm.
Die Wosawe hat mich schon immer gereizt. Kannst Du bitte mal mehr Bilder einstellen, wie die Innereien aussehen. Das ist ja so ne Standard-Optik. Ist der LED Träger vollmaterial, oder wieder nur ein Rohr? Welcher Treiberdurchmesser passt da rein und wie tief darf der Treiber sein?hier kurz zu meiner derzeitigen Lenkerlampe. Habe in eine Piko-Klon-Funzel eine 30x60° Optik neben der originalen Spotlinse eingebaut, wegen der etwas größeren Länge musste ich den O Ring weglassen. Dazu die LEDs durch 2 SST40 5000K ersetzt. Diese sind in Reihe geschaltet und vom originalen Treiber versorgt. Dieser liefert ca. 1.8 A/5.8 V bei Volldampf, also 10 W. Das scheint das Gehäuse bei winterlichen Temperaturen noch verdauen zu können, man kanns noch so grade dauerhaft anfassen. Die LEDs habe ich auf einer genau passend zurechtgefeilten 3 mm Aluplatte montiert, die am kompletten Umfang per Wärmeleitpaste mit dem Gehäuse verbunden ist.
Gestern abend war die Lampe für 1.5 h auf Dauervollgas, dann schaltete der 2S2P Billigakku ab. Wusste gar nicht dass der ne Schutzelektronik hat (war bei der Funzel dabei). Gut dass ich gerade 4 Samsung 30Q Zellen bestellt habe, die sollten dann 3 h halten.
Leuchtbild mit der breit streuenden Linse ist sehr angenehm, ich habe die Helmlampe nur in Spitzkehren vermisst. Als Helmlampe verwende ich dazu eine Xanes mit XHP 50.2 und H1A Treiber, versorgt von einer 26650. In die Xanes habe ich einen 22x14 Reflektor und eine 22er Scheibe von KD verbaut. Macht auch ein sehr angenehmes Leuchtbild, nicht zu spottig. Der lange Reflektor erfordert natürlich einen längeren Deckel, bei Interesse lade ich das STL in thingiverse hoch.
Mit diesen beiden Lampen wollte ich noch experimentieren, leider kriege ich die Deemount nicht auf. Hat jemand nen Trick? Die Wosawe daneben sieht interessant aus, recht massives Gehäuse mit guter Anbindung des LED Trägers. Das werde ich auch mit einer XHP50 testen, mal sehen ob es die 18 W länger als die Xanes mitmacht...
Ganz herzlichen Dank für all die informativen Beiträge und Bauanleitungen hier, wie man sieht kann man einiges damit anfangen! Daumen hoch und weiter so!
Hast du zu der Remote noch einen link? Schaut sehr interessant ausDie Yinding/KD2 ist einfach ein tolle Basis für diverse Schweinereien.
Wo gibt es denn diese Linsen? Hast du davon mal einen Link (zufällig passend für eine Yinding)?
20mm, 30x60, würde mir aber direkt ne Auswahl nehmen um den Spieltrieb zu befriedigen.Und welche davon?
In meiner Yinding habe ich schon streulinsen, kein Thema. Damals auch bei Leddna bestellt. ;-)Das sind gewöhnliche 20mm streifenlinsen wie du sie bei Akerman oder Reisi0 auch siest.
diese passen in die yinding, KD2 und unmassen andere lampen auch.
ich hab mir letztes jahr zuhauf linsen gekauft für bastelprojekte nur wo ich welche gekauft hab kann ich 1 jahr später schlecht sagen ......
Ich geh davon aus das es 20x60er sind.
die Teile kannst halt für ne Strassenlampe nutzen oder eben wie oben im bild zu sehen mit spotlinsen kombinieren als unterstützung um den trail breiter ausgeleuchtet zu bekommen.
Lampen wie man sie out-of-the-box bekommt taugen selten was, deswegen selber was ordentliches draus machen.
gibts die Treiber zu kaufen? Der reine Github link bringt mich leider nicht weiter ?Das ist die Fernbedienung einer Xiaomi Yi und in den Lampen steckt jeweils eine Helena.
Das ist schon ein "privates Baby", aber kein Einzelstück. Ich hab noch genügend Platinen übrig.Wie cool ist das denn! Kann man helena irgendwo bekommen oder ist das dein privates Baby?
Hut ab!Das ist schon ein "privates Baby", aber kein Einzelstück. Ich hab noch genügend Platinen übrig.
Wer Interesse hat kann mir gerne eine PN schreiben.
