Cube Nuroad 2020: Bremsscheibe größer als Belagfläche -> halbe Reibflächennutzung
20. Januar 2008
37
DD + BRB
Beim Nuroad der Feundin scheinen breitere Bremsscheiben verbaut zu sein, als für die Belagfläche nötig.
Als Ergebnis wird nur die Hälfte der Reibfläche der Bremsscheibe benutzt.
Lt. Fahrradhändler ist das bei Cube normal, wurden eben keine dünneren Bremsscheiben verbaut.
Kann das jemand von anderen Nuroads bestätigen? Kommt das bei anderen Fahrrädern eventuell auch vor? Ist das von der Bremsscheibenabnutzung bedenklich (Kantenbildung in der Mitte der Reibfläche der Scheibe)?
grüße
Das ist nicht schlimm.
Solange die Scheibe auch außen komplett von den Belägen überdeckt wird. Was wiederum bedenklich wäre wenn nicht ...
Nur, das kann man Deinen Fotos nach nicht wirklich beurteilen.
Die billigen Shimanobremsen unter Deore Niveau besitzen höhere Beläge. Passend dazu sind die Low End Bremsscheiben (glaube alles unter SM RT66) höher. In diesem Fall ist eine GRX mit niedrigen Belägen mit einer billigen Scheibe kombiniert dann kommt sowas raus.
ok,
ja, aussen überlappen die Beläge die Scheiben etwas.
Danke für die Erklärungen! Hatte ich an meinen anderen (meist selbstaufgebauten) Rädern bisher noch nicht. Dachte zuerst an falschen Bremsenadapter...
Schon eine Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass alle Komponenten aus einem Hause kommen (bzw. sogar als System verkauft wird). Das könnte ein geübter Zimmermann nach drei Weizen per Augenmaß besser schätzen :(
Nur scheint der Zimmermann noch nichts von Gewinnmaximierung gehört zu haben
Genau das Gegenteil sehe ich bei uns in der Umgebung sehr oft bei KTM E-Trekkingbikes . Da sind die schmalen Scheiben mit den billigsten Bremssättel kombiniert . Da wird dann auf den Stegen gebremst . Stört aber auch keinen .
Er hat bestimmt Decken und Lappen verwexelt. :aetsch:
Aber mal vollkommen davon ab:
Was'n das'n?
Habe mich auch schon darüber gewundert :p
Ich behaupte bei diesen direct mount Gedöns wird der Bremssattel / Adapter von unten verschraubt. Was da rausschaut ist also noch ein Sicherungssplint o.ä.
Was'n das'n?
Ja, das ist ein Sicherungspin mit Splint.
Standard bei Direct Mount Bremsen, haben all meine Rennräder auch.
Das hier gezeigte Schleifbild ist normal und liegt eben am Design der Scheiben.
Einmal (vernünftig) eingebremst (was beim TE augenscheinlich noch nicht der Fall ist) bremst das sogar ziemlich gut.
Viel krasser waren die bei meinem Nuroad ab Werk viel zu fest angezogenen Bremsscheiben. ??‍♂️
Die ließen sich nur mit gutem Werkzeug, Kraft, Gefühl, Einmalhandschuh als Behelfsmittel lösen.
Hat nicht viel gefehlt und die Achsen hätten aufgebohrt werden müssen. ?
