- 21. Mai 2020
- 17
Angenommen die dicke des Klarlacks ist bei beiden gleich, tippe ich auf etwas um die 75 Gramm.
Eine Frage hätte ich: Weiß man, ob/wie viel die raw glanz Variante vom Tyee cf leichter ist, als die farbig lackierten?
Ahh cool, danke für die Info....ich bau mal nen Token ein und schau mal.Also beim DPX2 ist ab Werk ein 0,2 Spacer verbaut (2020, FLOAT DPX2, F-S, K, 3pos-Adj, Evol LV, Propain, Tyee 29, 210, 55, 0.2 Spacer, CEC001, LRM, Rezi A F M+, Orange Logo) .
Habe dieses direkt gegen den 0,6 getauscht (laut Fox Tabelle ist es der Größte der verbaut werden darf).
Gabel sieht bei mir ähnlich aus mit 89 PSI (ohne Token) und den 40-50mm Restfederweg.
Im Dämpferhub hab ich den Restfederweg, am Hinterrad wäre es tatsächlich sehr wenig.
) :Fahre auch den DPX2 im 29 CF mit 95kg Körpergewicht.
Bin sehr zufrieden.
Fahre mit dem 0.6 Spacer und einem Druck von 282PSI. Ist also noch Luft nach oben.
ich bringe auch 95kg auf die Waage und habe gestern noch weiter am Fahrwerk rum gestellt und bin im DPS 2 bei 345PSI laut Shockwiz und bei 30% Sag.
Ich kann mir auch gut vorstellen das Grafik nur der Veranschaulichung des Effektes dient und nicht zum Ablesen der Werte geeignet ist.Vielen Dank für Eure Antworten,
so richtig bekomme ich das noch nicht unter einen Hut.
Also dass der benötigte Druck um bei gleichem Gewicht, einen angenommen gleichem Sag zu erreichen, allein durch Tokens so stark variiert.
282->345psi sind immerhin mehr als 20%, was wiederum für mich nicht wirklich zu der Kurve unten passt. ?
Aber wahrscheinlich summieren sich die Toleranzen einfach auf?
Danke für die superschnelle Antwort!
Hätte da irgendwie auf mehr getippt/gehofft (völlig ohne Ahnung zu haben). Aber immerhin, das wären die günstigsten 75g, die man sparen kann...![]()
Passt der 2.6er hinten gut rein? Ich habe mir nur 2.4er für hinten besorgt. Da hieß, dass es sonst knapp wird.Moin,
ich habe gestern den 0,6er Token eingebaut und komme bei 280-290PSI für 30% SAG raus. Gefahren bin ich aber gestern nicht mehr.
Ich habe die Schwalbe Magic Mary gegen Maxxis Assegai 2,5WT DH MaxGrip vorne und Highroller2 2,5WT DD MaxTerra für hinten getauscht....das macht nen riesen Unterschied, die Maxxisschlappen fahren sich deutlich angenehmer mit subjektiv mehr Traktion und Grip bei ähnlichen Rollwiderstand. Mit dem Magic Marry hatte ich immer mal wieder nen Blockierenden Vorderreifen auf dem Trail und rutschenden Reifen auf feuchten Wurzeln, das ist jetzt Geschichte....durch die stabilere Karkasse fahre ich aktuell nur noch 1,3 bar hinten und 1,2 bar vorne.Anhang anzeigen 1062818
Der 2,5er Maxxis ist exakt so breit wie der Magic Marry der drin war, der hat glaube ich 2,4. Maxxis baut ja etwas schmaler, meiner Meinung nach ginge ein 2,6er Maxxis auch.
Ich mache nachher mal nen Foto wenn ich zu hause bin.
3,0 Maxxis DHF 2 auf einer 40mm Felge geht aber definitiv nicht....Anhang anzeigen 1062910
Jo, L und XL verglichen. Ich fand das L gar nicht so kurz ehrlich gesagt, nur bei meiner 92er SL war es am Testrad unmöglich, die Sattelstütze weit genug auszuziehen. Bei deinen Abmessungen würde ich denken, dass das L gut passt.
Bei mir ja, dafür ist Maxxis ja bekannt das sie nicht so breit bauen wie Schwalbe....HR 2,5 baut gleich breit wie der MM in 2.35?
welcher baut höher auf? Der MM 2.35 der HR 2.5 oder der Assegai 2.5??
danke
Der Highroller 2,5WT und der Assegai 2,5WT sind beide 61mm breit und vom Felgenhorn der Stans Arch EX3 56mm hoch, bei 1,3bar.
Die breite der Schwalbe hab ich nicht gemessen.
Lenker und Vorbau lasse ich im vorerst im Standard, vielleicht passt das ja auch so. Danke nochmal an die vielen, guten und vorallem hilfreichen Tipps. Wenn man mich mal sieht gehen die Kaltgetränke auf mich
Apropos Schutzfolie☝ Hat jemand am AL Rahmenschutzfolie von easyframe drauf. Bei denen im Shop gibt es die, soweit ich sehen konnte, nur für die CF Version.
Dann hast du aber übertrieben etwas mit deinen Augen ? schau dir mal Al/Cf nochmals an. Das passt nicht.ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass es da keinen Unterschied geben wird?
Ich hatten denen auch mal geschrieben und nachgefragt. Die brauchen dafür halt den Rahmen, aber wer gibt gerade freiwillig sein Tyee aus der Hand wenn er es bekommen hat ??Apropos Schutzfolie☝ Hat jemand am AL Rahmenschutzfolie von easyframe drauf. Bei denen im Shop gibt es die, soweit ich sehen konnte, nur für die CF Version.
