- 22. Dezember 2015
- 9.747
Nicht nur optisch.Die HC3-Hebel sind optisch ne Vollkatastrophe. Probier einfach mal nen Tech 3 Geber aus. Die sind ja schon deutlich kompakter als die Tech evo![]()
Leider kann ich der infantilen Verzierung der Hopes nichts abfinden ??Warum nicht einfach monoton eloxiert und ein dezentes Herstellerlogo und gut iss ??
Was die Form angeht so sehe ich da Trickstuff Piccola HD klar im Vorteil - unaufgeregt und zeitlos ? ? Und Power hat sie allemal mehr als ne Hope.
Dafür läuft bei Hope alles. Und es passt alles, es schleift nix am Sattel etc.. Verstehst?Leider kann ich der infantilen Verzierung der Hopes nichts abfinden ??Warum nicht einfach monoton eloxiert und ein dezentes Herstellerlogo und gut iss ??
Dafür läuft bei Hope alles. Und es passt alles, es schleift nix am Sattel etc.. Verstehst?.
Man darf sie in der Sonne benutzen...
Viel besser: Die Eloxalfarben aus verschiedenen Chargen sehen nicht völlig unterschiedlich aus![]()
Hope dealer? Ergo EinzelhandelKennt jemand ne Bezugsquelle für einen nackten orangenen V4 Sattel?
Zur Not ginge auch einen vollständiger...
Man kann jedes Teil bei hope telefonisch anfragenDer Laden hier Vorort meinte, dass der Sattel nicht einzeln zu bekommen wäre. Ich bin mir aber recht sicher das es den gibt.
Bei den Onlineshops habe ich keinen gefunden
Im Moment hakt es da noch. Dauert alles sehr lang. Soll aber wieder werden.Man kann jedes Teil bei hope telefonisch anfragen
Stimmt auch wieder.Im Moment hakt es da noch. Dauert alles sehr lang. Soll aber wieder werden.
https://cl-brakes-deutschland.de/ep...h=/Shops/4761fd35-35b0-443a-82fd-ed9ef40fe7d7 damit habe ich bei der X2 bzw.auch bei der E4 beste Erfahrungen gemacht ( Keramik).Dann werd ich den Floating Scheiben erstmal treu bleiben, ich danke dir für den Input.
Noch ein anderes Thema: Beläge für die X2
Womit habt ihr da die besten Erfahrungen gemacht ? Hätte ja gerne Trickstuff Power, aber die gibt es leider nicht in dieser Ausführung.
Wirst wohl mal den Geber aufmachen müssen. Aber das ist das geile an Hope. Das ist echt schnell erledigt. Eine der beiden Dichtungen, oder die Stop-plate. Eines der 3 Gummis klemmt. Insofern du den Sattel ausschließen kannst.Hallo liebe Hope Besitzer,
mich habe seit den letzten Bikepark Besuch folgendes Problem bei meiner V4. Der Bremshebel geht nur sehr langsam in seine Ausgangsposition zurück. Ich dachte erst, dass es an Verunreinigungen liegen könnte. Deshalb habe ich die Bremse gereinigt und mit dem Hunter-Öl sogar die Kolben mobilisiert, was eigentlich nicht nötig war. Leider half das nicht. Die Bremsleistung ist top und es schleift auch nichts. Entlüftet habe ich sie trotzdem mal, aber auch das hat nicht geholfen.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich meine Diva wieder zum arbeiten bewegen kann?
lg
Ne, erst wenn du den Geberkolben entfernst.Danke euch. Ich sehe das so, dass ich den Hebel entfernen muss und dann nur die Schraube über der Stop-Plate lösen muss?
https://www.hopetech.com/_repository/1/documents/tech3_master_cylinder_20191V3.pdf
edit: noch eine blöde Frage: kommt mir dann das DOT entgegen, wenn ich den das Geraffel hinter der Stop-Plate entferne?
lg
Danke dir!Ne, erst wenn du den Geberkolben entfernst.
Also war die Sekundärdichtung hin?Das war es. Ich hatte bemerkt, dass beim Ziehen am Bremshebel Schaum an an der Stop-Plate hervortritt.
Zum Glück hatte ich noch ein Servicekit für einen Bremshebel im Keller liegen. Habe jetzt die beiden Dichtungen am Geberkolben und die Stop-Plate getauscht. Jetzt schnellt der Bremshebel wieder zügig in die Ausgangsposition.
Danach habe ich erst gemerkt, dass beide „Masterzylinder“ beim Ziehen schmatzen. Ist das bei euch auch so?
lg
