Signature III
Hab das Gewicht aber mit zwei verschiedenen Waagen ermittelt und passt ja irgendwie zum Gewicht und zur Komponentenauswahl von CMRLAGUNA. Und du hast wenn ich richtig verstehe das Bike komplett gewogen (ohne Laufräder,...) und dann die theoretischen Komponentengewichte abgezogen ? Und dann noch eine Zahl in der Bike Zeitung. Würde mich ja freuen, aber ich befürchte mein Gewicht stimmt schon so. Kannst du deine Rechnung noch nachvollziehen ? Willst du die Einzelgewichte mal hier reinschreiben ?
Ein möglicher Fehler z.B. schon mal : Vielleicht hast du Steuerrohr gekürzt und in deiner Rechnung das vom Hersteller der Gabel angegebenes Gewicht ?
So, ich hab jetzt nochmal genauer gerechnet (und hoffentlich alle Fehler beseitigt) und lande bei 3056g:
8530 Rad ohne Achsen LR, Pedale und Griffe
-520 MT5 Bremse
-310 Lenker
-132 Vorbau
-1378 GX Antrieb mit Innenlager ohne Kassette
-64 Schaltzug & Hülle
-515 Divine Sattelstütze
-25 Triggy Remote
-13 BikeYoke Hebelschelle
-45 Schaltzug & Hülle
-30 BikeYoke Squeezy & Willy
-294 Sattel
-335 Dämpfer
-12 Dämpferbuchsen
-1843 Pike Gabel gekürzt
-100 Steuersatz
+78 Vorderachse
+64 Hinterachse
3056 Rahmen (inkl. Schaltauge, Achse und Schrauben)
Da passt dann eher zum Gewicht des Rahmens von wenus. Allerdings frage ich mich nun, was die Bike gemessen hat.
Moin,
ich möchte mir ein Signature 3 kaufen und bin mir unsicher mit der Rahmengröße.
Gestern war ich im Geschäft bei Transalp und habe die für mich in Frage kommenden Räder Probe gefahren. Einmal in 19 Zoll und in 20.5 Zoll. Bei beiden Größen ist mir aufgefallen, dass der Sattel deutlich höher steht als der Lenker und man somit eine sehr "sportliche" Sitzposition hat. Der Junior hat mir 19 Zoll Rahmengröße empfohlen und da bin ich mir unsicher. Zumal man das auch erst nach einer längeren Tour merkt ob es pasdt mit der Höhe.
Ich habe zwei Fotos von den Rädern gemacht wo man das Verhältnis von Lenkerhöhe zu Sattelhöhe sehen kann (schwarzes Rad = 20,5 Zoll Rahmen / silbernes Rad = 19 Zoll Rahmen).
Meine Schrittlänge beträgt ohne Schuhe 89 cm.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Ich will dir nicht zu nahe treten, und Transalp Bikes mag ich, aber die sind beide entweder zu klein oder du bist ein Sitz-Zwerg ...
Ich fahre mit 180cm und 88cm Schrittlänge , nur L Rahmen ! Bei mir sieht das bei 27,5 er auch so aus.
Deshalb fahre ich nur noch 29er.
Ich bin 1.90m lang mit 89 cm Schrittlänge, eigentlich völlig normal.
Mir wurde gesagt, dass man mit drei Spacern und einem Lenker mit mehr Rise die Sitzposition noch erhöhen kann.
Ich kann eigentlich nicht glauben , dass Arne dir bei deiner Größe , den 19er Rahmen empfohlen hat .
Ich würde da einen XL nehmen.
Das schwarze Rad war Rahmengröße XL (Foto). Selbst beim XL Rahmen ist der Unterschied zwischen Sattel & Lenker groß.
Mir ist aufgefallen dass das Signature III wenig Stack hat.
Vorne hast du halt nur den Federweg , Steuerrohr und Laufräder. Ansonsten Spacer und Rise. Lange Beine bleiben lange Beine. Bei anderen Rahmen sind die Sitzrohre noch kürzer.
Deshalb machen ja alle Fotos mit Sattel runter.
Das die Sattelstage so weit heraus steht stört mich nicht, aber der tiefe Lenker könnte bei mir zu Rückenproblemen führen.
Bei meinem Hardtail sind Lenker und Sattel in einer Höhe, also waagerecht.
Aber hier ist der Sattel ca. 8-10 cm höher als der Lenker.
Bei Transalp kannst Du Dir ganz einfach mehr Spacer unter dem Vorbau verbauen lassen (4 oder 5). Dann würde ich noch einen Lenker mit 35 oder 40 mm Rise nehmen. Mit den Spacern kannst Du dann rumexperimentieren (oben oder unten verbauen).
Und ja, das Transalp hat etwas wenig Stack (bzw. ein etwas hohes Tretlager). Wobei ich das hohe Tretlager in technischen Trails mit hohen Stufen sehr schätze.
Der Rahmen ist zu klein und der Sattelauszug ist viiiel zu groß. Durch die Geo sitzt Du bereits mitten auf dem Hinterrad, und das in beträchtlicher Höhe. Lenker muss auch noch hoch: Damit kommst Du keinen Anstieg hoch.
Es hilft alles nix, Du solltest Dich woanders umschauen ...
Ich denke mit mehr als 3 Spacer von 10 mm und einem Rise von 25 mm sollte man nicht "arbeiten", dann besser einen anderen Rahmen. Ich habe mir einige Geometrien von anderen Enduros angeschaut (für meine Größe) und die haben im Schnitt 40 mm mehr Stack.
Ich habe ein passendes Rad gefunden, in Schleswig Holstein.
kann mir jemand was zum Offset der Gabel sagen? Hab auf der Webseite nix gefunden. Will mir um eine Mezzer Pro mit 37er Offset ein schönes AM/Enduro bauen:)
Preis/Leistung scheint beim Signature III ja mehr als top zu sein.
bin neu hier im Forum und möchte dieses thema nochmal wiederbeleben da ich Interesse an einem
Signature 3 AM Rahmen habe.
Kann evtl jemand der eines besitzt auskunft über seine Erfahrungen geben?
Mich interessiert vor allem wie sich das bike bergauf und bergab fahren lässt.
Ist die Sattelüberhöhung wirklich so krass wie man auf den Bildern sieht? Stack ist ja schon recht kurz?
Und wie fährt sichs Bergab bei einer derartigen Überhöhung, kann mir vorstellen das da schnell überschlagsgefühle aufkommen? Klar kann man mit Spacern und Lenkerrise noch was rausholen aber ich denke das das vorderrad im uphill dann relativ bald steigt wenn ich z.B den lenker auf Sattelhöhe bringe.
Hab eine Schrittlänge von 88cm bei 183 Körpergröße und würde L nehmen.
Wäre sehr dankbar wenn hier jemand was beitragen könnte :)
Ich hab ein Signature 2 (Rahmen ist geringfügig anders) und das klettert wie ne Bergziege. :) Kein Wunder bei 12,9 Kg (XL Rahmen) und leichten DT 1500er Laufrädern. Die Sattelüberhöhung ist wirklich nicht wirklich so krass, wie man auf den Bildern sieht, das täuscht vielleicht. Ich hab bei mir noch ein kleine Lenkererhöhung vornehmen müssen, wg Rücken. Das sieht dann schon sehr moderat aus.
Guckst Du:
