Mir lässt das keine Ruhe. Wie viel macht die Druckpunktverstellung beim entlüften aus? Wie viel Dot kann u.U. im System fehlen, wenn man da falsch justiert vor dem Entlüftungsvorgang?
Druckpunktverstellung sollte laut Hope rausgeschraubt werden, was meiner Einschätzung nach auch Sinn macht.
Bezüglich deinem Problem: Schau doch mal ob du das wie der Typ in folgendem Video reproduzieren kannst.
Im follow up Video erklärt er, dass es bei ihm wohl an der Primärdichtung lag. Hat einen neuen Kolben von Hope bekommen, eingebaut und danach war das Problem weg.
Ja, einfach tauschen. Passt.Bevor ich falsch bestelle habe ich auch eine Frage zur Sicherheit....
Durch Lieferschwierigkeiten bekomme ich nur von zwei verschiedenen Händlern eine V4 für hinten in Orange und eine E4 beim anderen. Beide mit Stahlflex Leitungen.
Kann ich die Sättel nach Erhalt einfach umbauen, also E4 nach hinten und V4 nach vorne. Leitungen und Fittings müssten doch gleich sein, oder?
wie hast du denn die Kolben mobilisiert/entlüftet? Irgendwelche Reinigungsmittel etc?Nach dem Entlüften und Kolben mobilisieren an meiner E4 sind alle 4 Kolben undicht und kein Druckpunkt da. Wenn ich den Hebel pumpe, kommen viele kleine Bläschen.
Weiß eigentlich gar nicht was ich groß fragen soll...was solls...
Habt ihr ne Idee?
Habt ihr ne Idee?
Zum Entlüften demontiere ich den Sattel für ein perfektes Gefälle. Das sollte wie immer reichen
Glaub das Blubbern kommt nur vom mobilisieren, vom Dot oder Silikonöl. Oder vom Alkohol den du da benutzt hast.Ich lasse die karre über Nacht stehen. Mal gucken. Bei geöffnetem Entlüftungsnippel hatte ich auch alle 4 Kolben zurück gedrückt, um Lufteinschlüsse raus zu kriegen
Möglicherweise ein Fall für die X Akten
Es tritt aber kein Dot aus, oder?Sattel zentriert, Beläge rein, ran gepumpt, an den Knöpfen gedreht und ein griff ins leere. Morgen sieht die Welt schon anders aus
Sehr cool.Anhang anzeigen 1139875Wie immer, Anwenderfehler. Bremst wieder.
