welcher wäre das z. B.? Danke schonmal!
(Edit: also passend für die Lumintop B01)
ich hab meine bisher nicht zerlegt weil sie mir out of the box zusagt wie sie ist.
ich baue ja nur sachen um welche aus der verpackung genommen und genutzt schwer mangelhaft sind.
darum kann ich dir nicht zu
100% sagen welche größe.
darum wer umbauen will, hinten öffnen treiber raus und checken ob es ein 17mm 20mm oder 22mm und die passende größe nehmen.
ein ganz simpler
AMC treiber ist da im grunde schon gut genug.
der elektronische schalter müsste dann halt noch durch einen mechanischen getauscht werden.
die Steigerung davon würde sein Lexel dem designer der ANduril treiber dein format zukommen zu lassen und er baut dir einen voll programmierbaren treiber für die B01 die mit einem max von ~1200 Lumen daher kommt."~10€"
willst noch mehr wumms die XP-L gegen eine SST-40 LED ersetzten und noch stärke treiber rein.
wie so einen in der art.
über 4 Ampere dauerhaft wird da aber abwärmetechnisch nicht drin sein, denk ich ma.
auf jeden fall sollte man da dann darauf achten einem mit temperatur regelung zu nehmen weil da das lämpchen ordentlich warm wird, damit rechtzeitig gedrosselt wird bei bedarf.
willst dann immer noch mehr XHP LED und passenden treiber rein.....
