Lupine Piko/Gemini Duo Clone
Moin,
ich hab mir auch einen Pikoclone gekauft. Ein richtiger Schnapper für 23 € mit Batterie,Ladegerät, Stirnband und Rücktlich> https://www.ebay.de/itm/8000LM-CREE...999384?hash=item421ec3f198:g:B5AAAOSwpWZfPPUo
Beim ersten Testen ist die Lampe nach den ersten Huckeln aus gegangen. Der Knopf leuchtete grün, jedoch kein Licht. Zum Glück war noch eine zweite Lampe am Lenker dran.
Am nächsten Tag habe ich die Lampe aufgeschraubt, dabei hat sich das Kabel der Stromverbindung zum Treiber gelöst. Innen war das -Kabel an der LED ab. Wie kann das so schlecht gelötet sein.
Hier ein paar Fotos > https://photos.app.goo.gl/bx87fgf8e8Lcf7Sb8
Naja, ich frag mal beim Händler über einen Nachlass nach und löte dann mal.
Da das Set offensichtlich nicht ideal ist, habe ich die BL2S mit Schalter oben bestellt > http://kaidomain.com/bike-lights-an...-Groups-of-2-to-3-Mode-2200-Lumens-Bike-Light
Und da der Akkus sicher nicht halten wird schon mal aus China eine Batteriebox > https://www.aliexpress.com/item/32843071102.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72624c4dAQiFlU Akkus sind aus DE ja schnell da, eine Ladegerät (LiitoKala lii-500) ist schon vorhanden.
Ein paar Linsen bei Fasttech sind auch schon im Warenkorb.
EBay ist doch mit Paypal. Lampe defekt: Geld zurück. Gar nicht lang rummachen. Klar geht das Kabel ab, wenn es schlecht dran gelötet war. Die Lampe wird an der Stelle sehr heiß und die Kabel dort sind ab Werk schon zu dünn.
mich würde gerne für meine XL-M2 die hier schon oft genannten Linsen bestellen.
Leider funktioniert kein Link mehr zu diesen 😧.
Könnt ihr mir bitte helfen ?
Viele Grüße,
Christian
ich hab bei Fasttech ein paar im Warenkorb, die hier genannt wurden:
https://www.fasttech.com/products/9652421https://www.fasttech.com/products/9652422https://www.fasttech.com/products/9652423https://www.fasttech.com/products/9652420
Die Bestellung habe ich soeben abgeschickt, damit meine Linsen schneller da sind als deine :p
Zu meinem 22,99 € eBay Lampenset: Ich hab die beiden Kabel wieder angelötet. Die Lampe geht wieder, allerdings nicht wirklich hell. Meine Skilhunt H03 und Sofirn SP32A V2.0 sind da deutlich heller, obwohl nur 1x 18650.
Beim ersten Test war die Lampe meinte ich heller.
Auch leuchtet der Knopf an der Lampe rot = Akkus schwach. Soeben beim Testen blinkt der Schalter rot.
Am Batteriepack habe ich 7,9 V gemessen. Am Ladegerät bleibt die LED beim laden grün, eigentlich sollte die beim Laden rot sein :(
Ob ich beim löten was falsch gemacht habe :confused:
Naja die BL2s von kaidomain ist unterwegs, dann schauen wir weiter. Streitfall bei eBay läuft. Wer günstig kauft, kauft immer doppelt ;)
Ich habe parallel auf aliexpress nach vergleichbaren Linsen geschaut:
https://de.aliexpress.com/item/4000318227303.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3b193c00QnsARX&mp=1
Hier werden die "stripe lenses" allerdings in unterschiedlichen Winkeln angeboten:
Welche würdet ihr da empfehlen?
Ich bin bei Aliexpress zufällig auf ein paar Kopflampen mit XHP70 LEDs, Zoom-Funktion und eigentlich ganz netten Akku-Boxen gestoßen (die man aber natürlich lieber mit Markenakkus bestücken sollte).
Hat schon jemand Erfahrung damit oder kann was zur Qualität, Effizienz etc. sagen?
https://de.aliexpress.com/item/33026015723.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1cec2e0eEbRHcT
https://de.aliexpress.com/item/32962456029.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1cec2e0eEbRHcT
Eine XHP70 als Kopflampe macht auf dem Bike recht wenig Sinn, weil die immer stark das Licht streuen, wenn sie klein sind, oder halt eine riesen Lampe sind, die entsprechend schwer ist, wie die verlinkten. Die leichtere wiegt 218 g ohne Akkus. Das will man beim Mountainbiken nicht auf dem Kopf haben. Das Akkugehäuse sieht nett aus, aber wozu 3 Akkus, wenn es zwei auch tun? 6500K gegen 3500K ist ja wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Edit: Ich hatte schon einige kleine XML Taschenlampen mit so einer Linse und Zoomfunktion. Hat sich für's Radfahren nie bewährt.
Die XHP 70 ist meiner Meinug nach für den Lenker eine sehr gute Option. Ich habe mir eine mit einer Gaggione Silikon-Linse kombiniert, was das Licht sehr gut vorm Rad verteilt. Das ist eine extrem spottige Linse und mit der XHP70 streut sie trotzdem noch ordentlich breit und kommt nicht in die Ferne, dass man auch tiefhängende Äste noch sieht. Für den Helm ist sie aber auch nichts. Da braucht man etwas kleines, leichtes, was das Licht weit vor das Bike bringt.
Ich suche eine Lösung für die Straße am Lenker in erster Linie.
Eignet sich diese KD2 hierfür? oder kann ich sie mit Linsen so modifizieren das sie keinen blendet?
Ich habe ein Ladegerät für Einzelzellen.
Welches Akkupack ist gut verarbeitet und passt.
Nein, Fehlbesetzung außer als Zusatzfernlicht.
Wenn Du eine Chinalampe willst: Lumintop B01 (auch überkopf montierbar mit so einem Halter), die wurde hier schon in anderen Threads totdiskutiert. Ansonsten gibt es noch die Rockbros YQ-400, die macht wohl auch relativ blendfreies Licht
Wenn Du einen separaten Lampenkopf haben willst: Lupine SL-AF, -AX, Supernova Mini Pro B54, Outbound Focal Lighting oder B&M Ixon IQ-XE oder IQ-XM (dann mit einem 11V oder 14V Akku verheiraten).
@Polyphrast
lieben vielen Dank für die schnelle konkrete Antwort.
eigentlich dachte ich an eine Lösung mit separatem Kopf.
kann das nur emotional und optisch begründen.
die Lumintop B01 ist im Grunde ausreichend.
Wenn ich in den Wald abbiege muss ich dann noch eine KD2 montieren.
am liebsten wäre mir die Lupine SL-AF jedoch als China Clon.
ich halte knapp 400€ für unangemessen.
diese Abblendfunktion finde ich jedoch richtig cool als auch die Größe.
Ich will sie ja nur am Lenker und nicht am Helm tragen.
eine offizielle Zulassung brauche ich nicht.
sicherstellen, dass keiner geblendet wird aber auf jeden Fall.
Das geht nur mit der Lupine oder den bereits oben erwähnten Chinalampen, deren Konstruktion darauf ausgelegt ist. Alles andere, egal welche, blendet. Außer, du drehst sie 90 Grad zur Fahrtrichtung nach unten. Das muss man einfach sagen. Ich habe mit einigen der üblichen Verdächtigen Versuche unternommen, unter anderem auch mit zusätzlichen Schirmen, die Streulicht verhindern sollten. Vergeblich. Mit keinem meiner Konstrukte oder anderen, nicht dafür ausgelegten Lampen, würde ich mich im öffentlichen Straßenverkehr bewegen.
Ich benutze nach wie vor Taschenlampen, nachdem ich letztes Jahr vom diskreten System umgestiegen bin. Das hat mich voll überzeugt. Der fehlende Kabelverhau, die nicht mehr vorhandene Frage nach der Unterbringung der Akkupacks und die technische Überlegenheit gegenüber den einfachen Chinalampen, sind nicht zu unterschätzen. Nicht jeder möchte mit einer SP36 rumfahren, auch wenn deren Kopf nicht kleiner als der einer SL- AF ist. Ein oder zwei SP33 oder Astrolux EC01, dazu die BL02 und du hast Licht satt. Allerdings ohne besagte Abblendfunktion.
Ich hab, wenn ich im Wald unterwegs bin, ja eine KD2 am Lenker und eine am Helm. Um dorthin zu kommen muss ich auch einmal quer durch die Stadt. Dazu schalte ich die Helmlampe ab, und dimme die Lampe am Lenker runter. In der Lenkerlampe habe ich "Pinstripe" Linsen von Kaidomain montiert. Damit streut sie deutlich quer und hat sogar eine deutlich erkennbare Hell/Dunkelgrenze. So blendet die Lampe eigentlich kaum. Sie ist natürlich deswegen immer noch nicht zugelassen, aber man kommt damit unauffällig durch die Stadt ohne jemanden zu ärgern.
Als Licht für ein Stadtrad würde ich ein zugelassenes nehmen, um gelegentlich ein Stückl Straße zu fahren geht es auch so.
Siehe hier das vorletzte Bild, Lichtkegel etwa bis zum Türgriff des Garagentors:
https://www.mtb-news.de/forum/t/lupine-piko-gemini-duo-clone.653387/page-206
Irgendwo im Chinauniversum hab ich mal einen AF Klon gesehen. war hier sogar irgendwo diskutiert. weiß aber nimmer wo. Der Beamshot war jedenfalls ziemlich enttäuschend...
Du könntest auf die SL Nano warten, die kommt nächstes Jahr als Akkulampe, den Lampenkopf wird es für ~210€ geben. Du kannst natürlich auch die E-Bike Variante nehmen, die kann laut technischen Daten 6-12V, das sollte mit einem 3S (11,1V) Akku schon gehen, der Lampenkopf liegt bei 190€. Eine BUMM IQ-XM mit Fernlicht gibt es online für weniger und ist mit einem breiten Bereich an Akkuspannungen kompatibel.
Fokus ist schon 90% Stadt und ich will keinen ansatzweise Ärgern.
denke ich muss dann wohl oder übel 2 Systeme haben.
Die B01 wird es wohl werden als inne Stadt rumgurk Funzel.
Was sollte ich unbedingt dazu bestellen?
Wo ist der beste Preis und stellt sicher die 4k Version zu bekommen?
Was ich dann zum Wald und Gelände kaufe scheue ich in Ruhe.
Diese kleinen Köpfe mit separaten Akku finde ich cool.
Danke an Alle
das ist falsch.
ob was streut hängt primär von der Optik an sich ab.
Zoom Lampen sind Aspherische Rund linsen, die einzig im Projektions berreich Licht haben sonst nirgends.
vor allem bei diese ist die vor gesetzte LED besonders egal, da du immer einen Scharfkantigen kreis hast, in der größe deiner wahl.
der einzige unterschied tritt bei maximalem zoom dann ein wo eine LED optisch 100% nach vorne projiziert wird.
defokusiert man bekommt man einen scharfkantig abschließenden ring den man LED unanhängig skallieren kann in seiner größe.
vor einigen jahren war die Z1 eine beliebte bastellampe da sieste schön.
oder hier.
ich hatte vor jahren auch an zoomis gebastellt und kann damit wenig anfangen, entweder scharfkantiger nur spill, oder eben scharfkantiger spot ohne spill.
anständige lampen haben spot+spill und nicht nur eins von beiden.
Ledlenser verkauft ja nur zoomis mit besagter linse und vermarktet diese art von ausleuchtung als heiligen gral.
.....dann noch eine KD2 montieren.
wenn du die SL so toll findest das ist eine simple Ovale Aspherische Linse.
im grunde sind solche das billigste vom billigen.
normale sehen wie lupenglas aus.
ovale haben eine gestreckte form oder so.
pakst sowas in eine zommie, kannst den Aspherischen Oval beam der SL-AF sogar selber in der größe verstellen,:hüpf:
runde Aspherische linsen mit rundem beam hab ich für die KD2 zuhause, dann sollte es ovale auch gebenin 20mm größen= 1:1 SL-AF beam aus der KD2.:eek:
ich finde aspherische linsen pfui, da starre ich immer auf die verfärbungen am aussenring.....darum vor jahren davon distanziert.
das hier sollte von fasttech eine in rundbeam aspherische sein, wer lust hat auszuprobieren, beam der SL nur eben rund und fixer Kreisgröße.
bei stripe linsen hast auch ein oval nur halt einen weichen und sehr angenehmen beam.
Man kann das lichtbild oval machen, und die Blendung reduzieren. Brauchbares Lichtbild oder Helligkeitsverteilung bekommt man mit irgendwechen 1€ Linsen aber nicht. Warum das oben gezeigte Lichtbild (bzw die Helligkeitsverteilung) nicht so viel taugt, kann man hier nachlesen.
Wenn es nur um eine "to be seen" Lampe geht, ist das natürlich wurst.
ich habe das so gelöst mit einer 0815 StvO Lampe & rücklicht zusätzlich am Rad, wenn ich aus dem Wald komme und etwas Strassenverkehr fahre ist die KD2 am Rad & Helm ganz einfach aus, und für die Strasse reicht mir die 0815 Beleuchtung.
Danke an Alle
Die B01 ist eine Funzel? Na, dann weiß ich nicht was die anderen StVZO)-Fahrradlampen sind mit ihren 100-500lm.
Bei banggod gibt es die 4000K Version. Dazu den 21700er Akku (5000mAh) bei nkon.nl.
