- 11. Februar 2010
- 5.135
Was ist das hinten auf den Sitzstreben?
Sind definitiv zu kurz![]()
Welche Reifen hast du montiert?
Das mit dem ISP kann ich Dir echt nicht empfehlen - https://www.mtb-news.de/forum/t/a-mein-koenig-ist-tot-lang-lebe-der-koenig.935526/ - zumindest nicht in Titan - meine ErFAHRung.Ich war in Kontakt mit HOPE. Sie meinen, dass sie so was auch schon gesehen hätten.
Weiter meinten sie, ich solle mal das Sattelrohr ausmessen, ob es ggf. tapered ist. Das habe ich gemacht, bei montierter und angezogener Sattelklemme hat das Rohr ziemlich genau die theoretischen 34.9mm. Dann meinten sie, ich solle das Rohr innen und die Sattelstütze ausmessen, ob da ggf. was nicht masshaltig ist. Gut, die Sattelstütze hat leichtes Spiel wenn die Sattelklemme ganz lose ist, aber das spielt ja auch keine Rolle. Wenn das Zeug angezogen ist muss es das korrekte Mass haben.
Aber, ich denke, und HOPE auch, dass ich die Klemme falsch rum montiert hatte. Im Sattelrohr ist der Schlitz hinten. Die Schraube aber habe ich zwecks Schutz vor Dreck nach vorne gedreht. Dann hat man natürlich just dort wo sie gebrochen ist eine Lastspitze weil kein Material.
Ich werde die Sattelklemme nun Schraube auf Schlitz ausrichten. Hoffe so das Problem gelöst zu haben.
Auf jeden Fall war HOPE einmal mehr schnell beim Antworten und auch hilfsbereit.
Künftig werde ich solche Probleme übrigens anders lösen -> ISP![]()
Mit Titan kenn ich mich nicht aus - aber z.B. bei Stahl sieht man gerade an dieser Stelle gerne, dass da ein mehr oder weniger langes Stück Rohr über das eigentliche Sattel-/ ISP-Rohr kommt. Da stoßen dann auch Oberrohr und Sattelstreben an....Das mit dem ISP kann ich Dir echt nicht empfehlen - https://www.mtb-news.de/forum/t/a-mein-koenig-ist-tot-lang-lebe-der-koenig.935526/ - zumindest nicht in Titan - meine ErFAHRung.
Zudem wird das ganze doch eher sehr hart am Sattel .und lässt sich nicht so gut einpacken für die Ferien - wobei ich ISP auch schon in Kombination mit S&S gesehen habe ....![]()
Das was du schreibst stimmt wohl. Und trotzdem wird es ISP. Vielleicht werde ich es dann auch eines Tages verfluchen.... Aber bis dahin werde ich mich an der Optik erfreuen, sofern das alles so kommt und klappt wie ich mir das vorstelleDas mit dem ISP kann ich Dir echt nicht empfehlen - https://www.mtb-news.de/forum/t/a-mein-koenig-ist-tot-lang-lebe-der-koenig.935526/ - zumindest nicht in Titan - meine ErFAHRung.
Wenn DU es so mchen lässt - https://wittson.com/titanium-bicycle-gallery wird es wohl besser halten und JA KLAR die Optik ist erste Sahne ...Das was du schreibst stimmt wohl. Und trotzdem wird es ISP. Vielleicht werde ich es dann auch eines Tages verfluchen.... Aber bis dahin werde ich mich an der Optik erfreuen, sofern das alles so kommt und klappt wie ich mir das vorstelle![]()
