Ist laut der Meinung einiger Magurafahrer normal.Hab aktuell eher das Problem mit unterschiedlich ausfahren den Kolben an der HR. Die Bremsbeläge sind jetzt gerade Mal ca. 100 km gefahren und auf der einen Seite sichtbar stärker abgefahren. Die Kolben stehen da auch weiter raus.
Werd ich Mal am Wochenende mobilisieren müssen.
Nope, it's a bug!Ist laut der Meinung einiger Magurafahrer normal.
Dachte auch meine Kolben hängen.
War aber bei beiden MT5 die ich hatte von Anfang an so feststellbar.
It's not a bug, it's a feature.
Das hilft ja ohnehin nur gegen klappernde Beläge im Bremssattel, nicht aber gegen Rubbeln, Gurgeln usw., das beim Bremsvorgang entsteht.
Wenn, dann ist doch eher letzteres das Problem.
Vielleicht kommt das Rubbeln und Gurgeln ja von den klappernden Belägen? Mich nervt das nämlich schon etwas, vorallem vorne.Das hilft ja ohnehin nur gegen klappernde Beläge im Bremssattel, nicht aber gegen Rubbeln, Gurgeln usw., das beim Bremsvorgang entsteht.
ok dann scheint die Endkontrolle ziemlich schlecht oder nicht vorhanden zu sein wenn ich das bei zwei neuen Bremsen von Anfang an hatte.Nope, it's a bug!
Wenn die Kolben gleichmäßig ausfahren, aber die Beläge unterschiedlich schnell abnutzen, kann das eigentlich nur an der Scheibe liegen. Vielleicht hat sie auf der einen Seite schärfere Kanten wodurch der Belag schneller verschleißt.ok dann scheint die Endkontrolle ziemlich schlecht oder nicht vorhanden zu sein wenn ich das bei zwei neuen Bremsen von Anfang an hatte.
Sicher nicht. Scheiben (alle, außer den ganz billigen Shimanos) werden ja beidseitig plangeschliffen. Deshalb gibt es keine nach außen weisenden Grate.... Vielleicht hat sie auf der einen Seite schärfere Kanten wodurch der Belag schneller verschleißt.
Auf der einen Seite habe ich nichts anderes erwartedHab den "Trick" aus dem Video gerade versucht, keine Änderung bei mir..
Habe es mit normalen Paket Tesa tape probiert, ist aber definitiv ein anderes als im Video.. ob es daran liegt?Auf der einen Seite habe ich nichts anderes erwarted
Andererseits hat ein alter Hase mir mal den Tipp gegeben, bei einem vibrierenden Teil (Fräsbearbeitung) Papier zwischen Teil und Unterlagsklotz zu legen. Und es hat wirklich was gebracht.
Und das Tape im Video sieht danach aus, als wäre es zumindest Papierähnlich. Also doch nicht so ganz abwegig.
Ich würde eher so Richtung Kreppband/Malerkrepp gehen. Kann aber nicht testen, weils bei mir keine Geräusche gibtHabe es mit normalen Paket Tesa tape probiert, ist aber definitiv ein anderes als im Video.. ob es daran liegt?
Kann sein. Papier hat halt so wies aussieht dämpfende Eigenschafte. Und gemäss Video lassen die sich auf Kreppband übertragen.Habe es mit normalen Paket Tesa tape probiert, ist aber definitiv ein anderes als im Video.. ob es daran liegt?
Keine blöde Frage.Blöde Frage: besteht dabei irgend ein Sicherheitsrisiko aufgrund hitze o.Ä?
Puhh.Hab mir jetzt die Magura MDR-C ohne Centerlock geholt. Ich wollte einfach nochmal im Laden Shoppen gehen, anstatt immer alles Online zu bestellen.
Das hat gut getan;-)
Adapter waren jetzt keine da. Die bestell ich jetzt dann halt Online (kann ich doch nehmen was ich will ?oder).
Aber es hat nochmal gut getan in einen Laden zu gehen.
Warum sollte er das? Dann würde ja der Drucktpunkt im Umkehrschluss beim Abnutzen der Beläge nach vorne wandern. Nein das tut er in beiden fällen nichtAllerdings hätte ich aucn gedacht das der Druckpunkt vorne durch die dickeren Scheiben etwas nach hinten Wandert.
 Dafür gibts nämlich den Ausgleichsbehälter.
 Dafür gibts nämlich den Ausgleichsbehälter.Bei mir nicht.Vielleicht kommt das Rubbeln und Gurgeln ja von den klappernden Belägen? Mich nervt das nämlich schon etwas, vorallem vorne.
