SPECIALIZED STUMPJUMPER AB 2018 FSR & ST
frisch gewaschen :D. Nächste Woche kommt meine Garbaruck dann werden es so 11,83 Kilo sein. Habe mich aber entschieden, etwas potentere Reifen zu montieren, Wolfpack Enduro und Trail. Dann werde ich so bei 12,2 sein, passt auch.
Sehr schönes Bike! Welche Felgen sind das und weißt du zufällig was die Laufräder komplett wiege? Mein Stumpy (2021er Comp Alloy) soll mittelfristig etwas abspecken und ich hatte da die Laufräder als guten Anfang identifiziert. Meine wiegen etwa 5,5kg (Roval Felgen, vorne Butcher und hinten Purgatory in 29x2.3, tubeless, SRAM NX Eagle Kassette).
Reifen werde ich sicher weiterhin nach Funktion und nicht nach Gewicht auswählen ;)
Die Laufräder sind wie gesagt schon geplant. Ebenso wollte ich früher oder später auf eine GX Schaltung upgraden. Entsprechend hatte ich bisher eine GX Kassette (10-52) im Kopf. Das wären schon einmal 165g weniger im Vergleich zur NX Kassette. Mit der X01 Kassette könnte ich noch einmal 80g sparen, die kostet aber gleich so viel wie die komplette GX Schaltung (Kassette, Schaltwerk, Trigger und Kette).
Sind Newmen Laufräder mit 30 mm Innenweite. Gewicht glaub ich so um 1700 Gramm
kann mir jemad sagen, bei welchem Modell und Modelljahr serienmäßig eine rock Shox Super Deluxe Ultimate verbaut wurde ?
Danke
bin soweit mit den Rad endlich fertig geworden. Hab noch den Cascaden Link verbaut und bin mehr als zufrieden! Ich gib mal die nächsten Tagen das Gewicht durch, befürchte mindestens 14kg!
Dieses Bike finde ich hier im Forum im Prinzip gar nicht. Ist dies der richtige Thread dazu, bzw. gibt es überhaupt Fahrer von dem Rad hier im Forum?
Nabend zusammen,
hat jemand in seinem Stumpi 29er eventuell eine Fox Transfer, OneUp Dropper oder ähnliches in 175mm//180mm?
Hab das Gefühl mir reicht meine mit 150mm nicht ganz, bzw würde vor allem aus optischen Gründen die Sattelstütze gerne weiter im Sitzrohr haben. (Schrittlänge 83cm beim L Rahmen)
Würde mich mal Interessieren wie das so aussieht.
