MarkMcGrain
Tretlagerzerstörer
yep. Schon. bestellt...Da würde ich lieber mal einen anderen Spacer testen...
Das mit dem Leseverstehen ist manchmal halt so ne Sache.. Danke!Auf der Giant-Seite steht 50mm
Die Verfügbarkeiten im Onlinestore ändern sich oft.Schade. Trotzdem danke. Macht es Sinn die örtlichen Händler abzugrasen oder bekommen die Giant Stores eher neue Ware?
Ne Idee wie das mit der Größe ausgeht? Bin 177 mit 83cm Schrittlänge. M würde eigentlich besser passen aber wegen der Verfügbarkeit überlege ich einen L Rahmen mit kürzerem Vorbau zu nehmen. Habe aber leider die Vermutung das ich ohne Eisensäge mit der Stütze aber nicht klarkommen werde..
Es gibt auf der Fox Seite eine Tabelle. Nicht jeder passt in jeden Dämpfer. Google mal danach.Heute sind die Volumen Spacer für den Dämpfer gekommen. Wenn es zeitlich passt dann tausche ich dieses WE den/die Spacer im Dämpfer. Kommt da immer nur einer rein oder kann man da mehrere einbauen?
Hinten einen Michelin Enduro Gum XHabe auch andere Reifen drauf. Probiere gerade Wolfspack Trail vorn und Cross hinten. Reicht mir aktuell für das was ich hier an Trails habe und ist 300g leichter. Hab dann noch den WP Enduro in Kombination mit dem Trail hinten, wenn das Gelände rauher wird.
Was hast du drauf gemacht?
Ok, melde dann VollzugJa den habe ich mit der Hand aufgedreht. Zieh dir dünne Gummihandschuhe an, das erhöht den Grip an den Fingern.
