Kindernay Nabenschaltung
Mir dünkt, ich bin im falschen Forum gelandet.
Aber da wir dabei sind, kann ich auch mal einen etwas fragwürdigeren Umbau mit Kindernay posten.
Salsa Fargo, mit Dropbar und Schalthebeln für Dropbar Nutzung angepasst. Zuglänge ungekürzt um weiter zu probieren.
Moin, moin, könntest Du ein Bild von dem Lenker machen, wie Du jetzt mit Shifters gelöst hast?
https://www.mtb-news.de/forum/t/kindernay-nabenschaltung.822862/post-17287270
Kleines update zum Thema Eigenbauachse:
die bisherigen M10x1-Hutmuttern haben sich nach längeren "Rüttelfahrten" trotz stärkerer Klemmung mittels des Feingewindes tatsächlich gelöst.
Daher Abhilfe durch Austausch gegen je eine M10x1 normal hohe Mutter zur Hub-Klemmung + je eine M10x1-Flachversion als Kontermutter.
...sollte jetzt "langzeit-rüttel- und löseresistent" sein...
Das CaGo-Kindernay ist auf der Zielgeraden.
Wegen einer Nicht-unified-beltline des CaGo war eine asymmetrische Einspeichung mit 3,2mm offset erforderlich.
Daraus folgend dann eine ebenfalls asymmetrische Positionierung der Nabe.
Das wurde durch einen "wilden" Endkappen-Mix und zusätzliche, individuell gedrehte Edelstahlronden gelöst/kompensiert.
Weiterhin war eine Axialanpassung der Postmount-Position nötig.
Dazu habe ich einen individuellen Bremsscheiben-Spacer "erfunden" und den Postmount etwas tiefer ausgefräst.
Jetzt sitzt, passt und läuft alles perfekt.
Anbei einige Eindrücke vor/nach der Spacerlösung; der/die orangen Spacer sind hier noch als 3D-gedruckte Plaste-Testausgaben zu sehen - der Laser schneidet bereits...
Sowas nennt man dann wohl eine saugende Passung 😎
Montag das eingespeichte Laufrad bekommen, Freitag komplette Individualanpassung mit allen Sonderanfertigungen, CAD-Files und fertig gelaserten Teilen abgeschlossen.
Zusammenbau - passt, ready to ride 💪
Time to market im Turbogang 😉
So, das allererste CaGo mit einer Kindernay fährt!
Die intensiven und umfangreichen Vorbereitungen und Abstimmungen haben sich gelohnt: alle sich bisher fremden Komponenten gingen bei der Endmontage super zusammen und es tauchten keine das Projekt tödlich limitierende Faktoren auf.
Auch die extreme Bereifung mit 27,5x3,25 / 82-584 hat hingehauen - es geht bei den Toleranzen zum Riemen und Riemenspanner sauknapp daher, aber es läuft sauber.
Jetzt noch einige Feintuningmaßnahmen und Optimierungen und dann ist das eine im wahrsten Sinne des Wortes einmalige Individuallösung, toll!
Nun kommen die Alltags- und Langzeiterfahrungen und die Freude am "Haben" 😉
Anbei ein paar Detailbildle und ein Link zum Thema "liftoff"
https://www.cargobikeforum.de/forum/index.php?threads/autotransport.875/post-93396
EDIT 10.08.2021: wen's interessiert, hier die Gefühle nach der allerersten Einführungsrunde:
https://www.cargobikeforum.de/forum/index.php?threads/neues-lastenrad-ca-go-bike.3035/post-93521
Moin!
Am Ende meines D-Roadtrips steht mein Kindernay-black-forest-CaGo höchstwahrscheinlich auf der Eurobike in Friedrichshafen am Kindernay-Stand Halle B1/505.
Wer Lust und Gelegenheit hat: vielleicht sieht man sich, ich würde mich freuen!
LG
Uli
...wird leider doch nix: einfach kein Platz auf'm Stand für ein 2,80m full-size-LJ.
Schade!
Update Freitag, 3. Sep.
Das Kindernay-CaGo steht ab sofort beim CaGo-Stand im Freigelände Ost - findet man ganz sicher...
Da ist einfach mehr Platz als bei einem Hallenstand...UND: man braucht keine Maske im Freien!
Anderer Lenker, neuer Versuch der Kindernay dropbarifizierung. Die Kabelabgänge und die Länge der Hoods können noch angepasst werden, dann Bartape.
Mein alternativer Weg der Verschraubung von Bremsscheibe, Nabe und SWAP...
Schaut genau auf die Bilder.
Der Ersatz der Original-Schrauben war erforderlich, weil deren Länge wegen des 3mm Spacers für die Nabe nicht mehr ausreichte.
M4x30-Standard-Senkkopf-Torx aus Edelstahl.
Umwandlung der Sack-Gewinde im SWAP zu Durchgangs-Gewinden.
Hält perfekt.
1000 Stück für 35 Euro ;-)))))
Es ist nun endlich kurz vor fertig!
Noch etliche Feinoptimierungen sind eingeflossen und demnächst wird gelasert.
...final design XIV-rotor-disc for my long-john-cargo-bike in 220mm, 2.2mm thickness and individual CaGo-branding.
Only a few days away 😎
Same design also for front-brake in 203mm and 6-hole IS2000-connection.
Gibt es dann auch (designtechnisch) passende Bremsscheiben für vorne? Also 6-Loch und 183/203mm?
Edit: weiter oben ist sowas ja abgebildet 👍
...jo, (fast) alles ist möglich.
Mein CaGo kriegt z.B. hinten eine 220er mit 7-Loch XIV-Anbindung und CaGo-Design + vorne eine 203er mit IS2000/6-Loch-Anbindung und ebenfalls dem CaGo-Design.
Selbst Bohrungen für Scheibenmagneten können individuell mitgelasert werden.
