isartrails
Kommentator
Also ich würde auf einem 11-fach Kettenblatt keine 12-fach Kette montieren. Die ist schmaler als eine 11-fach Kette. Ob das dein Problem ist, kann ich mittels Fotos aber nicht zweifelsfrei erkennen.
Am besten gar nicht mehr anfassen.Und egal, was Du machst: Ich würde seeeeehr genau überlegen, wie oft ich den Griffgummi vor, zurück, wegziehen usw. sollte
Anhang anzeigen 1282701Anhang anzeigen 1282702Anhang anzeigen 1282703
--> Schrift nach vorne --> von "beiden Seiten" das gleiche Ergebnis
Fehler gefunden und wie so oft: DAS-15*was habe ich falsch gemacht?
Die Anleitung habe ich gelesen, aber vielleicht ist meine Lesekompetenz im technischen Bereich einfach noch nicht ausgereift
Also ich bin Ultegra Di2 34/50 11/42 lange gefahren - 2 mal über die Alpen. Es klappt. Ich musste die Schraube für den Abstand des Umwerfers zum Ritzelpaket komplett reindrehen.Ich habe jetzt fast alle Beiträge gelesen aber noch immer nicht verstanden ob die Kombination
46/30 mit 11/42 oder wenigstens 11/40 geht.
Schalthebel sind Ultegra
Bedingt durch Knieprobleme würde ich gerne kleine Gänge für lange Passfahrten am RR haben wollen.
Ich bin letztes Jahr mit der 600er unterwegs gewesen, die 810er verursachen bei mir leider Blasen am unteren Handgelenk.
vielen Dank, dann sollte das ja auch mit 12-25 entspannt funktionieren. Welche 11-25 Kassette nimmst Du da ? bis jetzt konnte ich nur eine 12-25 Kassette finden die hat 9 Schaltstufen in "1"er Sprüngen was ich sehr mag das feine schalten mit geringen "sprüngen"Das RX 810 fahre ich problemlos mit einer 11-25 Kassette - da sich die Schaltwerke nur in der Länge des Schaltarms unterscheiden (und das Parallelogramm gleich ist), dürfte das genauso auch mit dem RX 812 möglich sein.
Die 12-25 bei der ich ein 11er Abschlussritzel benutze - an der Stelle stört mich der größere Gangsprung nicht. Bei 46/30 vorne kommen die kleinen Ritzel nur bergab zum Einsatz .Welche 11-25 Kassette nimmst Du da ?
Bin mir nicht sicher, ob diese Frage - in ähnlicher Art- nicht schon längst beantwortet wurde, dachte mir aber, dass es vllt. für zukünftige Recherchen nicht schaden kann (noch mal ) zu antworten.Hallo
Vielleicht ist es hier ja schon diskutiert worden, frage aber trotzdem noch mal.
Fährt schon jemand die Kombi 11-42 Kasette mit grx 812 Schaltwerk und 2 fach Kurbel 31-48?
Wenn ja,muß man die Kette Verlängern und um wie viel?
Schaltet es sauber?
