Alles zum Remedy von Trek - bitte hier hinein!
Re: Alles zum Remedy von Trek - bitte hier hinein!
Also mit der Brechstange... habe mir sowas schon gedacht.
Wird schon klappen , hat es bei Dir /Euren Bikes bisher ja immer :bier:
Wird nur schlimmer!
Hatte heute auf der Tour auch ein leichtes Knacken, habe Stettelstütze und Lenklager direkt neu gefettet.
Liegt bei euch das obere lenklager auch nur Locker in der "schale" ?
Konnte es so mit den Fingern raus nehmen.
Hab den Trek Vorbau mal gegen was kürzeres getauscht und gleichzeitig die Spacer raus… fährt sich sehr direkt, allerdings hab ich auch den xl Rahmen
Brauch ich nämlich auch noch. Hol mir heute halt diesen einen... Oder hat jmd ne Idee?
Diese Adapter gibt es nicht einfach als Spacer? Ne weitere Klemmung sieht einfach so bescheiden aus 😑
Naja brauchst halt nen Vorbau mit Aussparungen und den original verbauten pro Vorbau fand ich nicht so ansprechend. Der Knock Block ist ja nur verbaut damit du die Gabelkrone nicht ins Unterrohr haust.. Macht schon Sinn. Sowas hätte ich mir früher auch gewünscht wenn man sich mit den Bar Ends nen Kratzer ins Oberrohr gehauen hat 🤣
Es gibt solche Spacer von Trek, mit denen kannst du den Knock Block weiter verwenden mit jedem anderen Vorbau. Ich dachte den gibt es ohne Klemmung, aber dem ist scheinbar nicht mehr so. Ich hatte mal was ohne gesehen (dachte ich), fragt mich aber nicht wo. Kann sein, dass ich hier im Faden mal einen Link gepostet hatte.
Hab leider nichts gefunden; außer eben diese doppel Klemmung. Optisch halt echt nicht der Hit 😑
Wenn ihr diesen Spacer nicht einbauen wollt, könnt ihr euren Wunschvorbau bei einem Cnc-fäser zur Bearbeitung geben.
Mir hat mal ein Kumpel, der sollche Fräsen bedient, die 2 Schlitze, welche der originale Vorbau hat, eingefräst.
War für ihn keine 5 Minuten arbeit. 😁
Mit der Handfeile die oberen Nippel abfeilen is n fail falls es jmd interessiert... Nicht dass ich es probiert hatte 🤣
Wollte auch schonmal den knock Block Anschlag etwas abfeilen, um noch etwas lenkwinkel rauszuholen. Hin und wieder stört mich der Anschlag nämlich doch. Jemand Erfahrung?
ich brauch mal bitte eure Hilfe.
Ich bin mit meinem Fahrwerk mega unzufrieden.
Da ich seit letzter Woche fremd gehe (hab mir ein Sam2 angelacht) habe ich jetzt ein Zweitrad und will mich mal ordentlich ums Fahrwerk kümmmern.
Mein Fahrwerk ist viel zu hart und auch meine Kumpels fragen mich wie ich damit nur fahren kann :D
Hab gestern mal mein Kumpel in Lac Blanc über die Roots fahren lassen und er hat nur geflucht... :D
Beim Dämpfer muss ich nochmal mit den Bändern beim MegNeg bissel testen.
Die Gabel ist mir aber auch viel zu hart und einen Service braucht sie auch. Mir hat vor kurzem jemand emfpohlen die Gabel auf 170mm zu travlen und die Kartusche zu ändern. Ich selbst möchte mir das glaub ich nicht zutrauen und kenne mich auch nicht damit aus.
Macht das Sinn und gibts Shops die das machen. Hat jemand Empfehlungen?
Achja ist ein Remedy 8 2019
Vielen Dank
Schon mal beim Fahrwerk mit den Grundeinstellungen angefangen? Sag usw?
Natürlich am besten mit frischen Service.
Aber warum 170mm?
Dadurch wird das Fahrwerk auch nicht besser 😉
Vielen Dank
bevor du an‘s umbauen gehst, stell erst mal das FW richtig ein, angefangen beim Sag, und dann nach und nach den Rest. Hier ist schon mal eine gutes Howto:
https://enduro-mtb.com/mtb-fahrwerk-richtig-einstellen/Viele Grüße, korben
Danke schonmal für die Antworten.
Grundeinstellungen hab ich natürlich mal gemacht, aber habe mir auch schon lange keine Zeit mehr genommen um das ganze mal wieder anzupassen.
Im Moment fahre ich vorne 25% und hinten 30% Sag.
Weil ichs gestern gesehen habe und die Möglichkeit besteht, hat schonmal jemand Erfahrung mit dem ShockWiz gesammelt?
Erleichtert das wirklich gute Einstellungen zu finden?
@Sardamas
Wie ist denn sein Gewicht abfahrbereit? Wenn du leicht bist, kann es natürlich sein, dass du am Rande der internen Abstimmung des Fahrwerks bist. Dann hilft ein Tuner, der das Fahrwerk auf dein Gewicht anpasst.
Bei der Gabel kannst du mit Token und dem Druck arbeiten. Evtl die Druckstufe ganz öffnen.
Ein Service mit SKF Abstreifern macht das ganze etwas sensibler.
Am Dämpfer sieht es ähnlich aus. NegMeg bringt was für schwerere Fahrer (meine ich gelesen zu haben). Ich würde erstmal mit Token/Bändern in der Hauptkammer experimentieren.
Ich weiß jetzt nicht, ob bei den neueren Modellen noch Buchsen gebraucht werden, aber auch da gibt es qualitative Unterschiede. Ich empfehle Buchsen vom Huber.
Bist du besser klar gekommen, als das Rad neu war? Warte das Fahrwerk oder lass das eine Firma machen. Das kann schon die Lösung sein. Ansonsten z.b. bei MST eine Service + evtl Tuning anfragen. Da haben ja einige hier im Forum gute Erfahrungen gemacht.
Die Charger 2 Kartusche soll ja viel besser sein als die Charger 1. Die DebonAir Feder sollte ja schon verbaut sein bei dem Baujahr.
Ein Trick noch für die Gabel. Schieb mal ganz vorsichtig, also wirklich vorsichtig einen kleinen Kabelbinder zwischen Standrohr und Abstreifer. Vielleicht hast du Luft im Casting.
Das Remedy ist aber eh keine Säfte, auch nicht mit Stahlfederdämpfer.
Die Gabel auf 170mm aufzubohren, kann natürlich den Eindruck erwecken, das die dann besser geht. Das liegt aber normalerweise am Service, den man dann auch gleich macht. 170 an der Front harmonieren aber ganz gut bei mir mit dem Hinterbau (Coil mit 60mm Hub statt 57.5)
Was wiegst Du denn und wieviel PSI hast Du in der Gabel/Dämpfer, anzahl Token.
Zug und Druckstufen einstellungen.
Habe auch das Problem das ich das FW gerade die HSC viel zu hart finde. (30%SAG) Gehe davon aus das es an meinem Kaputten Rebound liegt. Habe jetzt auch einen Termnin im August bei MST.
Ich kann die Werte gerade nicht 100% sagen. Gabel fahr ich ca 90-100 psi und ich glaube es sind 3 Token drin und das bei ca 78 KG fahrfertig.
Fur Lac Blanc war es schon grenzwertig da müsste fast noch ein Token rein.
