Also ich bin auf formula hinten und yari gegangen. Danach gibt's noch eine Kartusche von mst für die Yari und dann läuft die Kiste hoffentlich.Bei einer jetzigen Tyee Bestellung würde ich persönlich ganz klar Formula vorne und hinten nehmen.
Propain benutz glaub immer den M/M Tune, jedenfalls bin ich mir bei Coil sicher. War aber schon öfters Thema, vlt. bringt die SuFu Gewissheit.hat einer mal eben den exakten Tune von den SD Air Dämpfern ?Habe einen online gekauft, der jedoch irgencwas mit 0L1LNL32 hat -.-.
Ich würde sagen die Tabelle passt schon so. Fahre zwar eine M, aber auch mit SL84 und bin sehr zufrieden mit der Revive 185. Ich würde mich nicht für weniger Drop entscheiden.
In meinem 27,5er Alu M Rahmen kann ich sie ganz versenken, muss sie aber schätzungsweise so 1-2cm rausziehen damit es passt.Wie weit kannst du die Sattelstütze bei dir versenken ? Ich habe eine Divine 185 genommen (welche ja die gleichen Maße hat wie die Revive) und einen M Rahmen. Habe eine SL von 83. Da man den Hub ja um bis zu 2cm reduzieren kann bin ich von ausgegangen das es passt aber die Stütze ist jetzt 5-6cm zu hoch.
Ich habe ein 29er CF und da fehlen ca 5-6cm um sie komplett zu versenkenIn meinem 27,5er Alu M Rahmen kann ich sie ganz versenken, muss sie aber schätzungsweise so 1-2cm rausziehen damit es passt.
Ein User hatte mal das Problem das eine Harznase im Sattelrohr die Stütze blockierte. Ein beherzter Ruck hat bei Ihm das Problem wohl gelöst. Versteh aber wen man das ungern ausprobieren möchte.Ich habe ein 29er CF und da fehlen ca 5-6cm um sie komplett zu versenken
Ich fahre den (alten RS coil) dämpfer und der passt,Servus, hatte hier schon mal gelesen, dass die neuen RS Dämpfer mit dem Lockout-Hebel an der Schwinge schleifen/hängen bleiben, können das noch weitere bestätigen? Ich wollte den RS SDU Coil RC2T mit dem 27,5 AL Tyee aufbauen bzw. anders rum und bevor es da Probleme gibt... Danke für die Auskunft.
Morgen
Ich habe gebraucht ein 2017er Tyee bekommen und spiele mit dem Gedanken auf Stahlfeder Dämpfer zu gehen
Ab welchem Jahr ist der Rahmen offiziell dafür frei gegeben?
Also auf Sicht der Kinematik
Ich selbst bin bei 70kg da sollte es doch keine Probleme geben vermutlich aber was meint ihr dazu ?
Hab jetzt nochmal nachgeguckt und man sieht eine kleine Kerbe wo die Sattelstütze im Rahmen anschlägt. Habe auch noch mal auf der Propain Seite nachgeschaut und das 27,5er AL hat auch eine längere Einstecktiefe wie das 29er CF. Trotzdem sind die Angaben für die Sitzhöhe bei beiden gleich also scheint die Tabelle ja irgendwo nicht zu stimmen.Ein User hatte mal das Problem das eine Harznase im Sattelrohr die Stütze blockierte. Ein beherzter Ruck hat bei Ihm das Problem wohl gelöst. Versteh aber wen man das ungern ausprobieren möchte.![]()
Also Platz muss ich prüfen das war mir klar dachte von der kinematik gab es Probleme das der zu sehr durch rauschterst ab 2019er Rahmen hat man viel mehr Platz für diverse Dämpfer. Davor die Rahmen waren teilweise nur für 2 Dämpfer passend. Da war oft der Ausgleichbehälter das Problem. Kinematik ist egal, der Bauraum ist das Problem.
Das war aber bisher ein Argument gegen Coil. Kann nur nachplappern, hab keine Coil-Erfahrung. Am Anfang, als das CF 2016 raus gekommen ist, haben alle die Dämpfer mit Volumenspacern vollgepackt.Kinematik ist egal
Ich meine, auch Marcus Klausmann hat damals einen Coil ins Tyee gebastelt. Die Auswahl an Dämpfern ist wahrscheinlich sehr begrenzt, aber prinzipiell machbar wäre das schon. Nur die Kennlinie vom Hinterbau scheint dafür suboptimal zu sein. Das war ja gerade eine der Verbesserungen zum neuen Tyee hin, dass es definitiv für Coil geeignet ist.Da war kein Platz für Coil Dämpfer.
naja, evtl. fährst du ja noch mit Ausrüstung Helm und Rucksack/Hippack/Wasser etc.Danke für die hilfreichen Antworten. Mit 80kg stehe ich genau zwischen den beiden Federn. So wie ich das gelesen habe, wurde hier stets zur härteren Feder geraten. Also müsste ich die 500er nehmen..
Probier die Cura erst mal aus, Ich bin mit denen bisher sehr zufrieden.habe mal die formula bremsen mitbestellt, denke aber, dass ich die gegen xt tauschen werde...
Auslassen geht normal nicht, kommt alles montiert.Montieren die alles vor oder kann man auch einzelne Teile auslassen?
vielleicht bist du mit der Cura noch zufriedenerHmm, war mit meinen Shimanos eigentlich immer sehr zufrieden
Den GX Antrieb habe ich ungefahren verkauft und in SLX/XT Mix getauscht. Bei der Bremse war ich gerade auf die Cura 4 gespannt, überzeugt mich bisher.Schade, hätte vorallem gern die Bremse, wenn möglich aber auch den ganzen Antrieb ausgelassen![]()
Welche Rahmengröße hast du genommen?Hmm, war mit meinen Shimanos eigentlich immer sehr zufrieden und gebraucht kann ich die Cura natürlich nicht so gut verkaufen...
Wie ist das eigentlich bei der Montage bei Propain. Montieren die alles vor oder kann man auch einzelne Teile auslassen?
Hab jetzt bei 179cm Körpergröße und 84,5 SL den Lenker mit 30er rise und 35mm Vorbau genommen. Macht das überhaupt Sinn, wenn mein altes Bike vom Reach 2mm länger war, aber mit 40er Vorbau und Lenker mit 19mm Rise. (7° back / 7° up)?
