RCZ Angebote [Achtung, unsicherer Shop]
Re: RCZ Angebote [Achtung, unsicherer Shop]
....nur blöd wenn das Offset dann 37 ist.😎
Und? Kann man trotzdem fahren. 🤷‍♂️
Chris Porter Style, der ist glaub bis auf 30mm Runter laut alten Interviews ;)
Neue Boxxer wird lt. Paul Aston auch weniger haben als die aktuelle. Und das Transition TR11 kommt mit 48mm Doppelbrücke. Da es ja immer hieß, dass Single Crown weniger Offset als Doppelbrücke braucht weil mehr flex, erscheinen mir 44mm dann schon fast als lang :p
Schauen wir einmal, ob man mit 37mm 29er dann einfach der Industrie 3 Jahren voraus ist :D
Gibt es eigentlich einen Trick, um wie hier auf der italienischen Seite nach Deutschland zu bestellen?
Wenn ich oben rechts italienisch wähle kann ich nur nach Italien als Versandland auswählen.
Erledigt, beim Checkout gings.
407€ für ne 38 Factory ist auch nicht verkehrt. Allerdings 27,5" mit 180mm. Wird aktuell glaube ich in nur noch sehr wenigen Rädern mehr verbaut.
Die Revelation für 200€ wäre ein gutes Angebot (ist ja quasi eine Pike Select da angeblich mit Charger RC) und die 38er Performance natürlich auch. Gut das ich keine von beiden brauche und die Revelation keine 27,5er und die 38er keine 29er ist... 😅
E*THIRTEEN FRONT WHEEL TRS + 27.5'' (30MM) DISC (15X110MM) BLACK (501132)
Artikelnummer: E13-501132-TY
E*THIRTEEN REAR WHEEL TRS+ 27.5'' (30MM) DISC BOOST(12X148MM) BLACK XD (501140)
Artikelnummer: E13-501140-TY
Wurden leider gerade storniert, seitens RCZ. Schade, ich hoffe aber, es klappt mit den EX1700 Laufrädern.
Die Bestellung war vom 09.01.23.
Interessant, die mit 27mm Maulweite waren sofort lieferbar. Ich hoffe da kommt noch irgendwann mal ein Hinterrad wieder in den NL.
der hat schon den 2-Pos Hebel ;)
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die alten aus dem SB165 waren auch alle mit 2-Pos. Zumal es die doch gar nicht ohne 2-Pos gibt, oder? Die 225x75 bzw 250x75 sind ja meist in den DHlern drin, da schon eher bzw schwieriger welche zu finden mit Hebel.
Danke, das war auch mein Gedanke aber steht halt nicht dabei...
Bringt es sich da nachzufragen oder sagen sie eh, dass sie es nicht wissen? Hab noch nie bei RCZ bestellt ;-)
Beim Float X2 könnte man eh einfach einen Spacer rausnehmen, dann hat man 62,5mm Hub oder?
Danke euch!
