TRP Bremse: Undichtigkeit am Banjo Anschluss - Dichtungen gesucht
30. Oktober 2012
9
Würzburg
bei meiner G-Spec Trail SL habe ich am hinteren Bremssattel - genauer gesagt am Banjo Anschluss eine Undichtigkeit festgestellt. Ich bräuchte jetzt wahrscheinlich nur die O-Ringe. Habe bei TRP bisher nur das komplette Set mit der Bremsleitung gefunden:
https://www.starbike.com/de/trp-bremsleitung-2000mm-schwarz-5.5mm-banjo/?country=DE
Weiß jemand, ob man diese O-Ringe separat bekommt bzw. die von anderen Herstellern kompatibel sind? Hat vielleicht jemand die Größe?
Grüße
Links Magura
Mitte Shimano
Rechts Tektro
Sprich:
Magura zu dick, Shimano passt
Die Schnurstärke lässt sich relativ schlecht messen.
Daher hab ich die übereinandergelegt.
Shimano 1:1 gleich.
Eigene Erfahrung bei anderen banjos: ausprobieren. Meist geht es mit beiden.
Hab schon banjos dicht bekommen mit angeblich inkompatiblen Ringen, und umgekehrt.
Kosten ja nix, quasi
Diese O-Ringe haben das Maß 6x1. Gibt's bei jedem O-Ring-Händler oder auch bei uns für kleines Geld. Wichtig bei Tektro: Das sind Mineralöl-Bremsen, also muss das Material des O-Ringes NBR sein.
Der magura ist dicker.
Gemessen habe ich 1,15 Schnurstärke.
Der Shimano sollte M6x1 haben, korrekt. Gemessen hab ich 0,86.
Daher hab ich das optisch entschieden 🙂
wisst ihr wo man für das Banjo am Shimano BR-M8000 Bremssattel Kupferdichtungen beziehen kann ?
Grüße
Federweiser
Das schaut ja gut aus 👍
Vielleicht habt ihr noch die Maße für die benötigte Ringgröße (Br-M8000) da ich die
Angabe bei Shimano oder den Teile Anbietern nicht finden konnte und gerade nicht
nachmessen kann.
Grüße
Federweiser
Das wäre für den Shimno Ringanschluß ein Dichtungsring mit einem
Außendurchmesser von 8,5mm, einem Innendurchmesser von 6mm
und mit einer Stärke von 1,1- 1,3mm.
Wurde leider nirgends fündig, wer eine Bezugsquelle kennt, kann diese
gerne mitteilen.
ein stück plastik was 0,1 gramm wiegt kann doch nicht 2€ kosten plus Versand ?
1. NBR Dichtung, kein "Plastik"
2. Bei Menge steht 10, also nicht "ein Stück "
3. Da steht "Gratis 2-Tage-Lieferung" also nicht "plus Versand"
4. Jemand muss es einsammeln, verpacken und verschicken. Und dabei was verdienen.
5. Bitteschön.
5. Bitteschön.
Mein Screenshot ist aus ebay.
Der Link von @einfach11 ist von bc.
Wollte lediglich aufzeigen, daß man die Dinger auch günstig bekommt 🙂
wie pflegt Ihr die Oringe das man sie auch 2 mal verwenden kann sollte man mal den Bremsattel tauschen etc. ? Oringe einfetten mit Silikon oder einfach vor der Montage in die Bremsflüssigtkeit tunken (Mineralöl)
In wie vielen Themen möchtest Du noch frage, was Du an verwenden kannst?
Wie Dir schon mehrfach geschrieben wurde:
Das was in der Montageanleitung steht!
Im Zweifel kannst etwas Mineralöl nehmen, wobei dieses auch nicht nötig ist
Vielleich ist einfach nur die Hohlschraube nicht fest genug ....es gibt eigentlich keinen Grund warum dieser Oring in eingebautem zustand einen riss bekommt bzw. kaputt wird...
Gruss B.
Ein Kupferdichtring, verliert nicht wie Gummi seine Spannkraft oder wird rissig.
Grüße
abbelsaft
