- 31. März 2013
- 7.375
Was ist das?Super Duper Deluxe Coil Ultimate Supreme Hyper Palladium Edition
Beim SD passt oben auch nur das zweiteilige, weil es die dreiteiligen erst ab 21,4mm Breite gibt.So, das Spiel rührte tatsächlich von ausgenudelten Buchsen her. Habe vorhin Neue vom Huber eingepresst und nun ist wieder Ruhe, auch mit den zweiteiligen Kragenbuchsen. Mal sehen wie lange...
Das Klacken war im Übrigen nicht scharf, sondern eher stumpf, wie einer von euch schon vermutet hatte. Nur der Vollständigkeit halber.
Jetzt kann ich mich dann dem anderen Geräusch widmen, das beim Antritt auftritt. Geilo!![]()
hab die 650er über das lange WE getestet. halber tag hometrails, halber tag winterberg, ganzer tag olpe.ich bin auch fanboy!
fährt sich wie ne eins, ist flüsterleise, sieht gut aus, alu varianteund ich mag PP als marke. das einzige das mich ein bisschen stört ist das man sie so häufig sieht, hätte lieber ein exotischeres bike (aber mit den gleichen eigenschaften).
hab heute mal von 600er auf 650er umgebaut, getestet werden kann aber erst freitag
Beim DUB Lager? Shimano schreibt auch dass man einen rein machen soll.Also ich hab werkseitig rechts einen Spacer dran gehabt.
67 mm (2,65 Zoll) SLS ist in meinem verbaut.Sers,
welche SLS Federlänge ist ab Werk im DHX2 verbaut? 2,65"? Wollte mal 'nen Coil im SD testen
Danke!
Ich denke in seinem Autokorrektur-Algorithmus wird mehr geschlafen als geschliffen."Schlafen"?
Sry, meinte SchlagenIch denke in seinem Autokorrektur-Algorithmus wird mehr geschlafen als geschliffen.
Lösen tut sich bei mir tatsächlich nix, es gibt beim aufsetzten des Hinterrades bloß immer einen Schlagvielleicht lande ich einfach scheisse, aber mein Hinterbau (AL, L, MX) löst sich regelmässig, muss ich immer mal wieder das HR wieder anziehen sofern du das meinst.
Was meinst mit "Schlafen"?
Tretlager nachziehen sollte das Problem beheben.Guten Morgen zusammen,
Seit zwei Ausfahrten plötzlich vermehrtes Klappern festgestellt.
Nun den Verusrascher lokalisiert.
Der Bashguard bzw. die ISCG Aufnahme hat Spiel und wackelt. (Siehe Video)
Hatte schon mal jemand ähnliches Problem?
Ist die Aufnahme nur durch das Tretlager und die Kurbel geklemmt und da die Ursache zu suchen?
Kurbel sitzt allerdings bombenfest…
Tretlager ist das standard verbaute und wurde noch nie was dran gemacht.
Bike habe ich erst seit ein paar Monaten im Einsatz.
Danke für die schnelle Antwort!Tretlager nachziehen sollte das Problem beheben.
Ein recht großer Hebel, dürfte helfen. Die Kurbel wird mit max. 54 Nm angezogen. Es braucht also schon etwas mehr Kraft zum lösen.Danke für die schnelle Antwort!
Was ist denn die beste Methode um die Kurbel zu lösen? Gibts da hilfreiche Tips?
Hab mich eben schon mal dran versucht, aber das scheint ja ein Gewaltakt zu geben.![]()
