Mehr Luft und einen Token raus, dann wird es besser bzw. sollte es besser werden , ändert sich nicht das Federungsverhalten , ist die Kartusche defekt . Zugstufe(Rebound) funktioniert? die Handbedienung(blauer Hebel) sollte zudem merklich rasten , falls du einen manuellen Lockouthebel hast.Meine Fox 34 Factory fit 4 Gabel die ich in meinem Epic Evo fahre nervt mich mega. Ich fahre die Gabel bei 20 % Sag mit 75 PSI und einem fahrfertigem Gewicht von 71 kg.Sobald es spaßig bergab geht sackt die Gabel bis in den Kompressionsbereich und bleibt dort.Den maximalen Federweg erreiche ich selbst bei heftigen Absätzen nicht.Ob offen oder halb-offen die Gabel wippt extrem.
Änderung des Luftdruckes und spielerei mit Volumenspacern brauchte keinen Erfolg.
Der blaue Lockout-Hebel rastet auch nicht mehr spürbar ein und wackelt heftig an der Gabel.Gefahren bin ich das Rad gerade mal 1200 Kilometer.
Ein Fall für Fox oder direkt nach Italien?
Garantiefälle werden von Fox vorrangig bearbeitet. Ich hatte letztens einen Float X2 dort, hat insgesamt 1 1/2 Wochen (Mittwoch - Freitag) gedauert.Nächster freier Termin bei Fox: :Mitte August
Hey, meine Brain Sl Gabel war bei Gallo Moto zur Reparatur/Wartung. Seitdem funktioniert sie göttlich. Nur so als HinweisDas Thema Brain Gabel war ja schon häufig Thema. Ist ein Tausch der Kartusche SID SL twistloc (2020) vs Brain SID SL 2021/22 möglich?
Das kann ich Dir leider nicht sagen. LevoSW kann bestimmt mehr dazu schreiben. Ich bin halt eher der Praktiker auf dem TrailWie lange hat das dort gedauert und was hast du bezahlt?
Was machen die denn so besser?
ich weiß nur, dass sie in meinem Fall SKF-Abstreifer verbauten. Vorher bockte sie sehr und der Federweg wurde selten optimal genutzt. Hatte sogar Angst, Trails mit ihr zu fahren. Nun läuft sie seit ca. 500 km göttlich. 180 Euro und eine Woche Wartezeit kostete bzw. Dauerte der Spaß.Abwicklung normal innerhalb weniger TageWie lange hat das dort gedauert und was hast du bezahlt?
Das würde mich auch interessieren, genau in die andere Richtung. Ob das Dämpfer Innenleben von einer SID Brain aus einem 2020 Epic Pro (altes Modell) mit einer SID SL Select 2022 tauschbar ist und umgekehrt.Das Thema Brain Gabel war ja schon häufig Thema. Ist ein Tausch der Kartusche SID SL twistloc (2020) vs Brain SID SL 2021/22 möglich?
Natürlich !Das Thema Brain Gabel war ja schon häufig Thema. Ist ein Tausch der Kartusche SID SL twistloc (2020) vs Brain SID SL 2021/22 möglich?
Wenn die Kartusche das Top-Adjustment hat natürlich . Top-Adjustment = Brainsteller obenDas würde mich auch interessieren, genau in die andere Richtung. Ob das Dämpfer Innenleben von einer SID Brain aus einem 2020 Epic Pro (altes Modell) mit einer SID SL Select 2022 tauschbar ist und umgekehrt.
Ich würde sagen, richtiges Hotel gewählt
Und nicht ganz so von der Stange wie viele S Works. Würde die Dinger nicht gegen mein Evo tauschenIch würde sagen, richtiges Hotel gewählt![]()
Das ist ein Fahnenmast, da ist ja meins gar nixUnd nicht ganz so von der Stange wie viele S Works. Würde die Dinger nicht gegen mein Evo tauschen![]()
Wenn ich schon den Halter für den Tacho sehe. Super gelungen
Na das fängt bei der Steuerlager-Abdeckung an , dann die Lenkerform , dann der Formschluss von Lenker und Steuerlagerabdeckung .. Da ist ,so meine ich ,alles schiefgegangen was nur geht . So etwas lässt sich eleganter lösen , siehe Mitbewerber.Wenn ich schon den Halter für den Tacho sehe. Super gelungen
Ohje, wer denkt sich sowas aus...Wenn ich schon den Halter für den Tacho sehe. Super gelungen
