sebhunter
Brennsuppnschwimma
kommt auf dein Gewicht anBleibt nur die Frage welche ich mir hole und ob 70-80 oder 80-90kg.
https://www.mtb-news.de/forum/t/dt-swiss-freilauf-tauschboerse.856277/Kann man den Freilauf bei den 350/370 eigentlich auf HG umbauen?
Oder liebe die 20€ drauf für den 350 und dann später umbauen?
Das sollte jeder hinbekommen.
unten im Text steht ja der Hinweis, dass ggf hinten rechts eine DT Comp Speiche verbaut wird statt DT Comp Race.Dachte bei solchen Angeboten geht sowas nicht, daher hatte ich den Gedanken nichtIch würde einfach mal bei Slowbuild anfragen ob sie den Freilauf direkt tauschen!?
Sind 82kg, aber ich will unter die 80 kommen.kommt auf dein Gewicht an...ich habe bei 90kg 90-100kg bestellt...die sind dann 20g schwerer wegen anderen Speichen
Geht bei mir nur wenn ich die Nabe ändere, die für 199 haben nur MS/HG.Der Freilauf lässt sich doch ganz einfach dort konfigurieren, preislich sind XD/MS und HG gleich.
Neuron CF 8 liegt lediglich über der 2200€ Grenze (die ich inzwischen bereit wäre moderat zu überschreiten), das ist weiter ein heißer Kandidat. Das Occam wäre mit 10% CB durchaus günstiger gewesen. Canyon nimmt ja auch nochmal 19+39€ Versand
Hinten fahre ich trotz 95kg lieber Zwei- als Vierkolben am Trailbikes.
Dosierbarkeit. Fahre am Trailbike und bisher auch am Enduro 180er mit Zweikolbensattel am Hinterrad, hab jetzt ein Capra mit 200er Scheibe und 4 Kolben hinten gekauft und musste mich hart eingewöhnen nicht dauernd ein stehendes Hinterrad zu haben. Und nein, ich hatte bisher noch nie bewusst Temperaturprobleme am Hinterrad.Weshalb, wenn ich fragen darf?
Bei mir steht mit der DT370 SP CL Nabe als Auswahl der XD und Microspline:Dachte bei solchen Angeboten geht sowas nicht, daher hatte ich den Gedanken nicht
Richtig. Ist halt nur eine 10fach Deore.Bei mir steht mit der DT370 SP CL Nabe als Auswahl der XD und Microspline:
Edit: Hab es glaub falsch verstanden, du brauchst HG, richtig?
Aber nur solange die Speichenbohrungen kein Offset haben.unten im Text steht ja der Hinweis, dass ggf hinten rechts eine DT Comp Speiche verbaut wird statt DT Comp Race.
Aber so viele verschiedene Konfigurationen wie Möglichkeiten gibt's doch gar nicht.
Oder macht er für leichte Leute weniger Spannung rein, damit es weniger steif is? Ich kenne die Logik, ich würde aber eher ein Laufrad von der Spannung hoch halten, damit die Dauerhaltbarkeit besser ist. Die Spannung ist ja hinten links schon deutlich niedriger als rechts.
Dann würde ich die alte 350er nehmen.Richtig. Ist halt nur eine 10fach Deore.
Das muss aber schon sehr viel sein um das komplett auszugleichen. 3mm reichen nicht. Woher ich das weiß? Hab schon ein paar Laufräder aufgebaut.Aber nur solange die Speichenbohrungen kein Offset haben.
Ich hatte mein Auge auf den Zi25SL para hombres die diese Auswahl nicht zulassen.Dann würde ich die alte 350er nehmen.
Was für Scheiben hast du, bzw. welche willst du in Zukunft fahren? Gibt ja auch Adapter, ob das sinnvoll ist weiß ich nicht. Damit kenne ich mich nicht aus.Ich hatte mein Auge auf den Zi25SL para hombres die diese Auswahl nicht zulassen.
Bei den anderen wäre dass die einfachste Lösung.
Edit bei CL gehen 6L bin ich mir unsicher was sinnvoller ist.
Darüber habe ich mir noch nicht genug Gedanken gemacht. Aktuell ist es 6L Tektro, aber die waren beim Kauf drauf.Was für Scheiben hast du, bzw. welche willst du in Zukunft fahren?
Ging mir damals mit den großen Scheiben am Rad auch so und hab direkt hinten auf 180 runter gebaut und dann konnt ich wieder normal fahren ohne wie der letzte Depp alles kaputt zu bremsen.Dosierbarkeit. Fahre am Trailbike und bisher auch am Enduro 180er mit Zweikolbensattel am Hinterrad, hab jetzt ein Capra mit 200er Scheibe und 4 Kolben hinten gekauft und musste mich hart eingewöhnen nicht dauernd ein stehendes Hinterrad zu haben. Und nein, ich hatte bisher noch nie bewusst Temperaturprobleme am Hinterrad.
Bei 4,5mm Offset ist der Spannungsunterschied schon gering. Woher ich das weiß?......Das muss aber schon sehr viel sein um das komplett auszugleichen. 3mm reichen nicht. Woher ich das weiß? Hab schon ein paar Laufräder aufgebaut.
Genau, wurde abgeschafftKönnte es sein, dass bei BC der Price Alert nicht mehr da ist?
häh? das ist doch slowbuild?ist ja das selbe angebot wie von vor ein paar tagen auf slowbuild.
was ist das eigentlich für ein quatsch mit den beiden seiten?
https://raaad.de/products/dt-swiss-...-zoll-e-mtb-centerlock?variant=44736448332041
Ziemlich guter Kurs (290 €) für die HX1700, egal welcher Freilauf und in dem Fall sogar ohne LS.
