kajofrito
D.I.M.i.V.
- 18. Juni 2013
- 596
Wenn sie verrutschen einfach mit einem Kabelbinder sichern.Die mit gelieferten Gummis bringen ja bekanntlich nicht viel und verrutschen.
Das hier hab ich Mal gesehen, könnte helfen:Habe mein Hugne auf GX AXS umgebaut. hat jemand einen guten Tipp um die Kabelöffnungen zu verschließen?
Hab mir was aus nem Folienrest geplottert.... Hält bis jetzt ganz gut.Habe mein Hugne auf GX AXS umgebaut. hat jemand einen guten Tipp um die Kabelöffnungen zu verschließen?
Fast bis zum Anschlag...Wie weit passt eine bikeyoke 185 in den M Rahmen rein?
Servus
Glaubt Ihr, im Hugene würde auch ein RS SidLux Ultimate gut funktionieren?
Aber wäre dann ein anderer Rahmen mit anderer Geo nicht sinnvoller?Servus
Versuch macht kluch, danach weißt Du mehr. Ich hatte z.B. letztes Jahr auch die Idee mittels Sid Lux mein damaliges ARC8 unter 10kg zubekommen. Nach 3 (Einstellungs-) Fahrten habe ich den Dämpfer wieder gegen einen Deluxe getauscht. Der Lux hat einfach nicht mit dem Hinterbau harmoniert.Hab einen bei RCZ sehr günstig bestellt. Spar mir dann etwa 200 Gramm zu meinem Fox Dämpfer
Mit meinen in Zulauf befindenden neuen Carbon Laufrädern komm ich dann auf ca 11,8 Kilo fahrfertig
Für mein Einsatzgebiet wäre das bike top
Will aber nicht an der Performance des Hinterbaus verlieren, dann lieber 200 Gramm mehr
Tippe auf die Züge bzw. Hüllen - die liegen blank in einlaminierten Röhrchen. Zusätzliche Hüllen aus Schaumstoff passen nicht mit rein.Beim 21er Hugene sind die Züge doch bereits im Rahmen mit einer Schaumstofftülle gegen Klappern gesichert, richtig?
Ich habe bei schnellen Abfahrten über Wurzeln ein sehr lautes Klappern und kann einfach nicht die Ursache finden.
Habe auf den originalen Kettenstrebenschutz noch eine Lage Slappertape geklebt (ohne Erfolg), aber für mich hört es sich nicht wie eine schlagende Kette an, sondern eher wie ein Klappern der Züge...
Meine nachträglich gekauften Schaumstofftüllen sind auch leider zu dick, um sie durch die kleinen Löcher für die Züge im Rahmen zu fädeln.
Daher bin ich schon mit meinem Latein am Ende...Habt ihr per Ferndiagnose einen Tipp für mich?
(Rad ist eine Woche alt, Fox Float X 2-Pos. Performance Elite Dämpfer)
Vielen Dank, werde ich morgen gleich probieren!Tippe auf die Züge bzw. Hüllen - die liegen blank in einlaminierten Röhrchen. Zusätzliche Hüllen aus Schaumstoff passen nicht mit rein.
Ich hab an mehreren Stellen einige Wicklungen Isolierband drumgemacht & das ganze wieder reingeschoben - damit gehts ganz gut.
Wir haben an meinem Hugene die miserablen SRAM Bremsen gegen Shimano getauscht und natürlich auch die Leitung durch den Rahmen neu verlegt. Von Schaumstofftüllen war da nichts zu sehen.Beim 21er Hugene sind die Züge doch bereits im Rahmen mit einer Schaumstofftülle gegen Klappern gesichert, richtig?
