 - 14. Oktober 2013
 - 71
du fährt auf jeden Fall mehr PSI als viele EWS-Racer in gleicher GewichtsklasseDa müsste man jetzt mal wissen, wo die Priorität lag, auf komplette Federwegsnutzung?
Mir wäre es zu weich, habe 77Kg und 115psi ohne VolumeSpacer 170mm.
Am Dämpfer dementsprechend auch eine harte feder für 23-25% sag.
Bei so wenig Luft in der Gabel, müsste der Dämpfer für die Balance so weich sein... weiß ich nicht, ob ein Stahlfederdämpfer dann noch viel Sinn macht.
Bin der Meinung, dass viele ihre Fox Gabel mit zu wenig Luft fahren, dazu ist die Tabelle auch eher vom Druck zu niedrig angesetzt. 20% Sag ist bei Fox eigendlich schon das weiche Setup.
Bei Fox bringt es oft mehr, den Luftdruck zu erhöhen, statt die Compression.
Kann ich jedem empfehlen es zu mindest mal zu probieren in 10psi schritten den Druck anzuheben.
Wobei die natürlich Token verbauen.
Klingt nach falscher Pumpe, Produktstreuung oder deinem Custom Tune.
Wieviel Zugstufe?
Meine 38 wäre da unfahrbar.
Jemand anderes hat ja geschrieben er nutzt nur 150mm aus...ist doch verschenktes Potential....mMn
 für paar Tage Finale hats gereicht.
