Wie so oft liegt es am Fahrer, weniger an der Maschine. Ich denke, das hat Luca Schwarzbauer des öfteren bewiesen.Aber nicht unbedingt ein Leichtgewicht ...
Eigentlich wiegen die meisten Profi-Räder so um die 10 kg.Hab ja nicht behauptet, dass nur leichte Räder schnell sind
Hätte nur was leichteres erwartet im Rennzirkus....
Aber da sind vlt auch meine Vorstellungen falsch.
Hatte das gleiche Problem, hab einfach einen 210x50 eingebaut und es funktioniert hervorragend, du hast dadurch nur ein bisschen weniger Federweg, macht vllt einen Cm aus. Sonst kannst du einen Ring im Dämpfer entfernen, muss hier im Forum irgendwo eine Anleitung dazu geben. Damit kann man ihn auch auf 55 anstatt 50 bringen.Hallo zusammen,
Bin am überlegen, einen SID lux ultimate Dämpfer zu verbauen. Ich finde aber nur 210 x 50, wie komme ich an einen 210 x 55mm Dämpfer?
Was suchst du genau? Alternative?Laut canyon app ist in meinem Lux dieses Innenlager verbaut https://www.canyon.com/de-de/fahrra...bb89-5-bb92-pressfit-innenlager/10004253.html
SRAM dub pf41 ..
Was gibt es für alternativen?
Hope mit Adapter? Aber welche Hope?
.Hallo zusammen,
Den RockShox SidLux gibt es nur mit Max 50mm hub. Da dürfte auch kein spacer drin sein. Mit 55mm hub gibt es den SidLux nicht.
Ich hatte RockShox schon 2020, als der erste SIDluxe raus kam gefragt wieso es denn keinen 210x55 m SIDLuxe gibt. Das war die Antwort:Doch, denke schon, wenn man den alten deluxe Dämpfer neben den sidluxe legt, sieht man, dass die Markierung des Sidluxe für die 50mm weiter vom Rand entfernt ist als die 55mm Markierung des deluxe Dämpfers. D.h
Der Hub ist technisch gesehen vorhanden, die 5mm Platz wären noch. Um sicher zu sein müsste man den Dämpfer öffnen, da meiner noch neu ist, verzichte ich vorerst darauf.
Thanks for reaching out on this one. The reason was the project was designed with a maximum of 50mm stroke to allow the best design of these shocks.
Das war ne echt überzeugende Antwort von RS, voll technischem Sachverstand!Ich hatte RockShox schon 2020, als der erste SIDluxe raus kam gefragt wieso es denn keinen 210x55 m SIDLuxe gibt. Das war die Antwort:
Hallo, ja geht. Kann man vorsichtig mit einem Durchschlag raus schlagen.Grüße, kann man die Lager von der Hauptschwinge ohne Ein- bzw Auspresswerkzeug wechseln? Danke
Ich wollte einem Knacken in diesem Bereich auf die Spur gehen und die Torque Schraube lösen. Dabei merkte ich das das Gewinde nicht mehr am Schraubenkopf ist.Du musst die Luft aus dem Dämpfer lassen und ihn demontieren, dann kannst du die kleine Wippe lösen und an die INbusschrauben kommen. Welches Teil genau ist gebrochen? Die kleine Wippe oder das außenliegende, schwarze Carbonteil?
P.S.: auf jeden Fall einen Montageständer benutzen und aufpassen, am besten den Rahmen abkleben, weil die wippe umklappen kann und dabei den Lack beschädigen
 Falls du so eine Wippe 2mal bekommen kannst, würde ich eine als Ersatz nehmen. Bin leider kein Erstkäufer.
