Nein, sie hat eine 180mm Aufnahme.Hat ne Fox 38 nicht eh 200 mm, also ohne Adapter?
https://www.mtb-news.de/news/fox-38-factory-test/?amp=1
Und:
Die ZEB hat eine 200mm Bremsaufnahme.
Wenn bei dir der kleine Finger zur Mitte sitzt, ist das OK. Letztendlich kommt es ja drauf an, was man damit anstellen kannBremst du irgendwie mit dem kleinen Finger, oder warum is dein Bremshebel direkt am Griff ?![]()
ja.Hallo,
sind die Leitungsanschlüsse der alten Tech 3 V4 kompatibel zum zu dem Bremsgriff und dem Bremszylinder der Tech 4 V4?
Merci!
Das geht ja gar net.... da is die ganze Optik an arschWer auf den "Racing" Schriftzug seiner grünen Bremsbeläge steht, sollte die Trägerplatte auf keinen Fall mit Isopropanol reinigen ...
Das geht ja gar net.... da is die ganze Optik an arsch![]()
Danke, werd ich mal testen. Abklopfen der Leitung schwierig, da intern verlegt.Druckpunkt aufpumpen bis er hart genug ist,Hebel gezogen halten und diesen mit einem Kabelbinder fixieren.
Etwas warten (15 bis 20min)und die Leitung von Bremssattel nach oben abklopfen. Kabelbinder lösen und dann mehrmals den Hebel schnalzen lassen. Dann sollte es wieder gehen.
Das war ja auch meine Vermutung. Meine dass schonmal irgendwo hier gelesen zu haben.Ich bin jetzt kein Bremsen-Guru, aber unter der Membran im Geber sollte keine Luft sein. All diese Maßnahmen bekommen zwar die Luft in den AGB, wo sie mit Glück nicht stört. Aber mit Pech wandert sie doch ins Drucksystem. Also macht was ihr wollt, aber meiner Meinung nach muss der Deckel schlussendlich runter und die Membran muss luftfrei reingerollt werden. Danach kann man das Rad auf den Kopf drehen, oder in die Waschmaschine stecken, da sollte dann nix mehr passieren.
Das hab ich wohl verbockt beim Zusammenbau nachm Entlüften. Einfach Deckel samt Dichtung druf...Das saubere Einrollen der Membrane ohne Lufteinschlüsse ist bei Hope das Essenzielle
