RacingBros vs SKF Dichtungen
Hei.
Weiß jemand ob die neuen SKF ohne Probleme in eine recht alte Fox 36 Van OB/R passen und empfehlenswert sind? Die Gabel ist denke ich aus 2010 +/- mit 170 mm mit dem langen Casting unten. Bisher sind alte Abstreifer mit Anschlagflansch drin, seit kurzem aber deutlich undicht...
Oder gibts andere Empfehlungen für das edle Stück Gabel? :-)
Grüße
Die Dichtungen der aktuellen 36 passen auch in die älteren Modelle, Flansch hin oder her.
Danke. Bevor ich jetzt versuche die Quintessenz aus Meinungen zu Filtern, welche Abstreifer empfehlenswert sind, welche würdest du montieren? SKF, SKF Dual, Racing Bros, andere?
Danke
Danke
Auf jeden Fall nicht Dual! Der Staub im Spalt zwischen Standrohr und Lippe, nervt 🤦🏻‍♂️
(das waren zwei runs im Park ~500hm)
Mit RacingBros hatte ich diese Problem nicht - zumindest nicht in dem Ausmaß.
Das ist auch kein Problem (außer im Internet natürlich) sondern so gewollt.
Durch dieses Design ergibt sich z.B. auch weniger stick-slip, als wenn die Stufe nicht dort wäre.
Das bisschen Staub, was sich dort ansammelt, ist für die Funktion vollkommen egal.
Bin mit meinen Dual soweit zufrieden. Aber ich hab auch keinen Putzfimmel. Muss halt funktionieren.
Staub gleitet deutlich reibungsärmer als Gummi über Alu, vielleicht wollte man das damit erreichen 🤷🏻‍♂️
Man hätte die Lippe auch ohne diese Stufe konstruieren können bei gleicher Auflagefläche.
Gibt halt Leute die sowas als störend empfinden könnten und da macht es schon Sinn wenn man solche "Kleinigkeiten" zumindest mal erwähnt hat.
Ich kann mir diese Stufe nur dadurch erklären, als dass SKF einem das Einführen der Standrohre in die Abstreifer beim Service damitetwas erleichtern wollte 🤔 🤷🏻‍♂️
Sachen funktionieren nun mal länger wenn man diese regelmäßig pflegt. Fox empfiehlt in ihren Anleitung z.B. auch das "äußerliche Abwischen" mit einem feuchten Tuch nach jeder Fahrt!
Es geht nicht um die Fläche. Die Stufe selbst hat eine Funktion. Es gibt zahlreiche Designs von solchen Dichtungen ohne derartige rechte Winkel, wie du es dir wünschen würdest.
Vielleicht kann hierzu jemand mit entsprechender Expertise mehr schreiben. Das ist nicht mein Metier.
Für mich ist das eine zusätzliche Dichtlippe.
Wenn man die Standrohre mit etwas Öl eintacht und dann sauber macht, dann laufen die Dinger und sind sehr dicht.
Ich mach seit einer Weile Silikonspray auf die Standrohre und federe ein paar mal durch und wische das abgestreifte Silikon-Staub-Gemisch Dann mit einem Mikrofaser Lappen ab. Funktioniert eigentlich ganz gut und zieht dann auch wenig Dreck. Oder gibt es da Gründe die dagegen sprechen außer dass man mit dem Spraynebel aufpassen sollte (Bremsscheiben und so)
Ich hatte die SKF Dual Compound jetzt anderthalb Jahre in zwei Fox 38 die viel und bei jedem Wetter gefahren wurden.
Wie @senkaeugen war ich auch von der kleinen Kante etwas genervt, weshalb ich vor dem
Service wieder die normalen SKF bestellt hatte.
Erstmal demontiert zeigten sich die Dual Compound nicht nur unauffällig, sondern waren innen echt noch richtig gut in Schuss. Keine Dreckringe zu sehen, wie ich es teils sonst schon beim Ausbau erlebt habe.
Nun fahre ich halt erstmal wieder die normalen SKF, aber beim nächsten Service gehe ich wieder auf die Dual Compound.
@Themeankitty an sich eine gute Idee, aber das kann ich nicht sinnvoll tun. Der Service war überfällig und die Gabeln sind schon nichtmehr richtig toll gelaufen. Jetzt sind sie komplett frisch aufgebaut und werden wieder super arbeiten.
Ich müsste das also mit dem Zustand bzw. meiner Erinnerung vor anderthalb Jahren vergleichen als die Dual Compound frisch montiert waren.
Der Unterschied wird winzig sein, falls überhaupt vorhanden und spürbar.
Selbst zwei Gabeln mit frischem Service und unterschiedlichen Abstreifern zu vergleichen wird schwierig. Bei meiner 38er Performance Elite läuft das Casting auf den Standrohren etwas weniger geschmeidig als bei der 38er Factory meiner Frau. Das würde die Gegenüberstellung von Anfang an verfälschen.
Was ich aber sagen kann: im total subjektiven Test (im Keller drauf rumdrücken) kann ich zwischen den beiden frisch gewarteten 38ern mit SKF und einer quasi neuen 38er Factory im Originalzustand keinen Unterschied im Losbrechmoment erfühlen.
