- 16. Juni 2011
- 8.735
Bei mir sind die Scheiben krumm. Krümmen sich auch von alleine immer wieder...Weiß auch nicht, woran es liegt. Frisch entlüftet, mit Bleedblock und ohne zu überfüllen. Druckpunkt ist natürlich Bombe. Habe auch die Kolben nochmal zurückgedrückt und trotzdem schleift es.
Aber ich vermute, nach der ersten Ausfahrt wird alles in Ordnung sein.
Nein, schleift konstant und kein Lichtspalt zu sehen, das liegt nicht an einer krummen Scheibe.Bei mir sind die Scheiben krumm. Krümmen sich auch von alleine immer wieder...
na dann ist die Cura vermutlich überfüllt. ich würde die Kolben versuchen weiter zurückzudrücken, wenn das keinen erfolg hat ein wenig Öl rauslassen, damit ein Spalt werden kann.Nein, schleift konstant und kein Lichtspalt zu sehen, das liegt nicht an einer krummen Scheibe.
Hab ich jetzt auch zum zweiten mal gehabt. Bin zurück auf das Formula Öl.Nutze Bionol in mehreren Cura Bremsen, teils seit 5-6 Jahren.
Mir ist jetzt das erste mal der Gummibladder am Geber von zwei Bremsen zerbröselt.
Ein Kumpel hatte das Problem vor 1-2 Jahren mit einer 1Jahr alten Cura, die hatte er mit Bionol befüllt. Service und bikeshop in Italien hatten es ausdrücklich auf das Bionol Öl geschoben.
Vielleicht war zu Corona auch das Gummi von schlechterer Qualität
Das Teil lässt sich allerdings schnell tauschen und kostet 10€.
Das Verspröden passiert mit Formula-Öl genauso.Hab ich jetzt auch zum zweiten mal gehabt. Bin zurück auf das Formula Öl.
@goldencore hast du evtl. anderes Öl in der Bremse?
Dein Verhalten zeigt in Richtung Membran im Geber. Ist die hin gehen die Kolben nicht mehr richtig zurück.
Ich bin gerade am Verzweifeln, weil ich beim Entlüften kein Öl mehr vom Bremszylinder hoch in die obere Spritze bekomme. Erste Problem war, dass die Membran einen Riss hatte. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der kleine O-Ring des Pins gefehlt hat.Bei einer Bremse war allerdings danach kein Ölfluss durch den Geber. Vermutlich ein Kanal durch einen Partikel der zerbröselten Membran verstopft.
Werkzeuglose Hebelverstellung, für meinen Geschmack kann man nicht nahe genug zum Lenker einstellen wie z.B bei Sram Bremsen. Mit dem FCS kann man den Druckpunkt weicher oder härten einstellen.Gibt es hier vielleicht jemanden der den FCS & TFRA Bremshebel montiert hat und was dazu sagen kann?
Also genaue Funktion, das wird aus der Produktbeschreibung heraus nicht wirklich beschrieben.
Was ist der Unterschied zu den alten Hebeln, lohnen sie sich?
