hallo thory,
fahre 2 1/2 spacer-macht 2,5 cm
allerdings habe ich die sattelstütze auch bis 13 rausgezogen
aufgrund der langen beine-wenn ich jetzt noch spacer entferne
muss ich zu tief greifen-habe einen lowrizer in 12 grad- denn kann
man auch noch weit nach vorne drehen-allerdings liegen die hände
dann nicht mehr plan auf-sprich zum handgelenk hin steht der
lenker hoch
lg kiwi
Hi, das ist auch Intendiert, dass der Lenker mit der Kröpfung dem Handgelenk etwas entgegen kommt. Lass einfach mal Deine Hand locker hängen und mach eine leichte Faust und schau, welche Schräge sich bei gerader Hand ergibt. Das kannst DU an der Innenhand sehen, wie der Weg zum Aussenarm kürzer wird...oder an den Knöcheln Deiner Faust, die steen aussen näher zum Handgelenk alsinnen. Genau diese Schräge soll die Kröpfung unterstützen, damit die Nerven im Handgelenk nicht gequetscht (sub-luxiert) werden.
Den genauen Winkel den Du mit der Drehnung des Lenkers erreichen kannst, musst Du für Deine Hand aber selber ermitteln.
Was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist dass die Sitzposition ein gestrecktes Handgelenk fördert und kein Abgeknicktest. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt was nicht. Mnachmal schafft sogar ein tieferer Vorbau abhilfe. Das ist von Mensch zu Mensch verschieden.
Grüße
Qia
