onkeldueres
König des Waldes
Das stimmt.Also,wenns geht raus damit und was anderes rein.Vielleicht ist beim Händler noch ein Tausch gegen Aufpreis möglich.
hey. Ich hab noch ein problem mit dem einstellen der KeFü. Sie lässt sich nicht weit genug nach vorne drehen. Sprich die obere Führung sitzt zu weit hinten. mir scheint es so, als ob am reign x die iscg aufnahme insgesamt weiter nach hinten gefreht ist. gibts hier jemanden, der das problem auch hatte? oder eine idee, wie man das lösen kann?
mfg
ja stimmt - die aufnahme ist etwas weiter nach hinten gedreht als bei den meisten anderen...
mit der MRP G2 z.B. passt es aber perfekt
wenn du deine kefü behalten willst musst du es wohl hinnehmen oder mit der Feile Hand an die kefü legen, damit du ein größeren verstellbereich hast
