D
Deleted 151460
Guest
wenn die naben wirklich so leicht sind, bei gegebener robustheit - hut ab.
sind die gewichtsangaben mit rotor, hülsen usw.?
aber abseits der teamfahrerwerberomantik - werbung ist nun mal werbung - was bringt der laufradsatz?
wie michi in einem frühen 901 beitrag erkannt hat, ist für die fahrdynamik (bremsen, beschleunigen, richtungswechsel) nicht das gewicht der naben ausschlaggebend, sondern primär der reifen und sekundär der felgen. wers nicht glaubt - physikbuch zur hand nehmen.
und sonst, was bringt eine breite felge? mehr stabilität? sicher, aber da breiter auch schwerer bedeutet, wird gerne um das gewicht zu reduzieren auch wieder ein stabilitätsverlust auf normalmaß hingenommen.
der reifen soll weniger walken? wers glaubt. dieser effekt wird frühestens dann spürbar, wenn die felge so breit ist wie die reifenaufstandsfläche. und selbst dann ist das ganze kaum wahrnehmbar.
dies würde nur mit niederquerschnittsreifen (siehe sportauto) funktionieren, denn die walkarbeit findet in den flanken statt und ob das felgenhorn 27 oder 30mm hat, ist bei den erhältlichen reifen grad egal.
aber wie gesagt, manche glauben auch, daß fruchtzwerge so wertvoll wie ein kleines steak sind.
bei einer breiten Felge benötigt man für das Eindrücken des Reifens bei gleichem Druck mehr Kraft. Also auch um einen Durchschlag mit einer breiten Felge zu erzeugen. Daher kann man mit deutlich weniger Druck fahren und hat trotzdem denselben Durschschlagschutz...
