E
elmono
Guest
Seite 55: http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2012_rockshox_spc_rev_a_1.pdf
#19: Soft yellow.
#19: Soft yellow.
Noch mal kurz gefragt bevor es unter geht, sind die drei O-Ringe in der MC Einheit gleich groß wie in Totem und Lyrik? Ich muss mir die jetzt langsam mal besorgen meine Einheit sifft wie sa*.. wenn jemand ein direkten Link zum bestellen hat dann her damit... dank euch!!
Danke Andreas
Allerdings glaube ich nicht, dass es am Schmierstoffmangel liegt, federn tut sie nämlich, wen man sie zwingt auch bis ganz oben .
Es ist die Dämpfung, die nicht verstellbar ist.
Zu denn anderen Operationen hab ich bei einer brandneuen Gabel allerdings auch keine Lust, weshalb ich sie wohl reklamieren werde.
) auf der Reboundseite waren sage und schreibe 6 Tropfen Öl drin und auf der anderen Seite ca. 7 ml. Hab jetzt mal alles richtig aufgefüllt
.Guten Abend!
Mal noch ne kurze Frage zum Zusammenbau der Gabel nach der Wartung:
In welchem Zustand schiebe ich am besten das Casting wieder auf? Etwas Luft in die Luftfeder, und gabel im voll ausgefederten Zustand zusammenbauen. Oder ist es besser die gabel etwas einzufedern und dann das Casting drauf machen?
Fragen über Fragen!
Danke für eure Hilfe!
Übrigens waren bei meiner neuen Lyrik (ca. 5 Wochen alt, wie mein Strive) auf der Reboundseite waren sage und schreibe 6 Tropfen Öl drin und auf der anderen Seite ca. 7 ml. Hab jetzt mal alles richtig aufgefüllt
.....nach dem Zusammenbau in eingefedertem Zustand verschrauben.
Wirkt Wunder![]()
Kommt drauf an, wie dir's passt. Nutzt du wenig Federweg und willst mehr, vorher rein. Dann hast du mehr Sag, alles ist weicher.
Willst du das lieber etwas härter hinten raus haben, weil dir die Gabel zu weich ist, nur leicht aufschieben und dann zusammenschrauben.
OK, aber erzeuge ich mir dadurch nicht nen Unterdruck im Casting, welcher dann prinzipiell als Negativfeder der Luftfederung entgegenwirkt?
Federst Du die Gabel komplett ein vor dem verschrauben?
Die Vorgehensweise wäre ja dann wie folgt:
1. Casting wieder aufschieben
2. Gabel einfedern
3. Casting verschrauben
korrekt?
@Andi1969: Darf ich fragen wie Dein Setup für Deine Lyrik 2 Step ist? Ich hab 90 PSI (wiege 93 kg), im Stehen dann 25-30% Sag, 4 Klicks HSC und 8 Klicks LSC. Eventuell bist Du ja viel leichter als ich und hattest deshalb da einen deutlichen Effekt![]()
. Wir haben ja dann in etwa das gleiche Mission Control Setup. Nur beim Luftdruck gibts ja nen krassen Unterschied! Ich werd mal die andere Montagemethode testen und mal sehen ob das nen Unterschied, sprich ne Verbesserung gibt
.Danke.
Die 93 kg sind bei mir auch fahrfertig. Wir haben ja dann in etwa das gleiche Mission Control Setup. Nur beim Luftdruck gibts ja nen krassen Unterschied! Ich werd mal die andere Montagemethode testen und mal sehen ob das nen Unterschied, sprich ne Verbesserung gibt
Aber auch so macht die Lyrik bei mir nen sehr guten Eindruck. Hab ich auch bei meiner Saarschleifen Tour mit nem schönen Geröllteppich gemerkt.
