derAndre
Olle Flugelfe
Auf wärmere Temperaturen warten Bei minus Graden werden federelemente schon mal etwas träger.
Servus!
Ich würde gerne die TA auf max. 170mm (oder evtl. 160mm) traveln.
Über die Spacer-Geschichte habe ich mich belesen, habe jedoch ein paar Fragen.
Welche Spacer passen denn in die TAD-Kartusche? Fox? RockShox? Welcher Durchmesser innen/außen? Gartenschlauch?
Wenn ich nen 10mm (20mm) Spacer einsetze, geht die Gabel automatisch von 170-130 (160-120) runter oder bleibt das Minimum bei 140mm?
Wenn ja, wie kann ich das ändern? Wie kann ich den Minimal-Federweg kleiner gestalten?
Vielen Dank!
Du hast das schon richtig erkannt. Dort wo die beiden unterschiedlich langen schwarzen Hülsen sitzen "verstellt" man den Federweg. Die rechte 160er Kartusche kann man ganz einfach auf 180mm bringen, indem man den Spacer der 180er einbaut, oder einfach den Spacer etwas kürzt. So haben das heir viele (inclusive mir) gemacht, um die Gabel von 160mm auf 170 oder 180 mm zu bringen. Im umgekehrten Fall braucht man also nur eine längere Hülse einsetzen, die Gabel federt nicht mehr so weit aus und schon hat man einen reduzierten Federweg. Die Absenkung bleibt im übrigen davon unangetastet, man kann trotz Federwegserweiterung/-reduzierung weiterhin auf 120mm absenken.
Die längere Feder in der 180er Kartusche bewirkt genau, dass man nur auf 140mm absenken kann. Ich habs zwar noch nicht ausprobiert, aber wenn man die Feder der 160er Version in die 180er erinbaut kann man sie auch auf 120mm absenken, anstatt der normalen 140mm. Im Extremfall (und auch das wurde hier schon irhgendwo beschrieben) kann man die Feder auch einfach etwas kürzen und so eine Absenkung realisieren, die zum Beispiel 100mm hergibt.
